Bonjour, je n’arrive pas à activer le verrouillage numérique au démarrage de mon pi5 sous debian 13 'trixie) dernier système. Pouvez vous m’aider s’il vous plaît?
sudo apt-get update
sudo apt-get install numlockx
ou
sudo nano /etc/lightdm/lightdm.conf
et dans la section [Seat:*]
greeter-setup-script=/usr/bin/numlockx on
Google est ton ami pour ce genre de truc ![]()
Bonjour, je viens de faire la manipulation mais le voyant du pavé num ne s’allume pas au démarrage. Une autre méthode peut-être?
C’est un faux amis, car sur rpi5 et debian13 lightm n’est plus le gestionnaire d’affichage, il utilise maintenant Wayland.
Je n’est pas trouvé la solution.
Google est votre ami … veux dire … qu’avec un peu de recherche vous trouverez.
sudo apt-get update
Sa install que le programme pour, il faut l’activer, déjà confirmer qui fait la modification avec numlockx on .
Après c’est d’ajouter cette commande dans le démarrage. Comme dans ~/.profile (CLI), sinon en service.
En Googlant ont trouve plusieurs solutions, c’est a vous de faire la recherche si ça ne marche pas pour trouver la solution à votre configuration.
Je suis sur une piste, (sous trixi numlockx n’ a aucune activité) mais on peu activer le pave numérique à l’ouverture de la session:
dans le fichier ~/.config/labwc/environment et dans le fichier /etc/xdg/labwc-greeter/environment il faut rajouter la ligne:
XKB_NUMLOCK_DEFAULT_STATE = true
puis modifier le fichier /etc/xdg/labwc-greeter/rc.xml
<keyboard>
<numlock>on</numlock>
</keyboard>
Bonjour, j’ai fais la manipulation mais malheureusement le pavé reste éteint au démarrage. Merci quand même
Chez moi le Pavé numérique est activé dès le Boot.
j’ai modifié plusieur fichiers! et il faut le faire en root.
/home/michel/.config/labwc/environment
/etc/xdg/labwc/environment
/etc/xdg/labwc/rc.xml
Voici le contenu du fichier /etc/xdg/labwc/environment
QT_WAYLAND_DISABLE_WINDOWDECORATION=1
DESKTOP_SESSION=rpd-labwc
WLR_XWAYLAND=/usr/bin/xwayland-xauth
WLR_DRM_FORCE_LIBLIFTOFF=1
XAUTHORITY=~/.Xauthority
XCURSOR_THEME=PiXtrix
XCURSOR_SIZE=24
LABWC_FALLBACK_OUTPUT=NOOP-1
XKB_DEFAULT_MODEL=pc105
XKB_DEFAULT_LAYOUT=fr
XKB_DEFAULT_VARIANT=azerty
et la partie keyboard de /etc/xdg/labwc/rc.xml
<keyboard>
<default />
<keybind key="A-Left" />
<keybind key="A-Right" />
<keybind key="A-Up" />
<keybind key="A-Down" />
<keybind key="C-A-Left">
<action name="SnapToEdge" direction="left"></action>
</keybind>
<keybind key="C-A-Right">
<action name="SnapToEdge" direction="right"></action>
</keybind>
<keybind key="C-A-Up">
<action name="Maximize"></action>
</keybind>
<keybind key="C-A-Down">
<action name="UnMaximize"></action>
</keybind>
<keybind key="XF86AudioRaiseVolume">
<action name="Execute">
<command>wfpanelctl volumepulse volu</command>
</action>
</keybind>
<keybind key="XF86AudioLowerVolume">
<command>wfpanelctl volumepulse vold</command>
</action>
</keybind>
<keybind key="XF86AudioMute">
<command>wfpanelctl volumepulse mute</command>
</action>
</keybind>
<keybind key="Super_L" onRelease="yes">
<command>wfpanelctl smenu menu</command>
</action>
</keybind>
<keybind key="C-A-w">
<command>wfpanelctl netman menu</command>
</action>
</keybind>
<keybind key="C-A-b">
<command>wfpanelctl bluetooth menu</command>
</action>
</keybind>
<keybind key="C-A-t">
<command>lxterminal</command>
</action>
</keybind>
<keybind key="C-A-space">
<command>gui-pkinst orca reboot</command>
</action>
</keybind>
<keybind key="C-A-Delete">
<command>pishutdown</command>
</action>
</keybind>
<keybind key="XF86PowerOff" onRelease="yes">
<command>pwrkey</command>
</action>
</keybind>
<keybind key="Print">
<command>grim</command>
</action>
</keybind>
<keybind key="C-A-m">
<action name="ToggleMagnify" />
</keybind>
<keybind key="C-A-l">
<command>swaylock -p</command>
</action>
</keybind>
</keyboard>
Bonjour, je te remercie car les informations que tu m’a donné fonctionnent correctement. Encore merci et bon dimanche.
