J’utilise une application développée pour pi3 que je voudrais passer sur pi3B+. Après avoir fait un update puis un upgrade sur le pi3, j’essaie de mettre en place la carte dans un pi3B+ mais cela ne fonctionne pas. Il ne veut pas booter et affiche un arc-en-ciel avec un éclair.
Quelqu’un aurait il une idée?
Le PI3B+ est encore plus sensible à l’alimentation. Peut être que celle-ci est légèrement sous dimensionnée.
Pour changer de plateforme (mise à jour du firmware) , il me semble que c’est un « rpi-update » qu’il faut passer ?
(A vérifier)
Merci je vais vérifier pour l’alim mais c’est une alim Raspberry donc pas de soucis logiquement. Osiren je vais voir ce que je peux trouver comme c’est une application pro je ne peux pas faire ce que je veux A+
