J’utilise mon PI4 via VNC sur mon portable. J’ai un cable ethernet pour la liaison VNC, par contre je perds alors l’internet via le wifi sur mon Pi4. Pourtant aucun probleme pour pinguer le port ethernet et le wifi avec mon ordi portable.
Sinon pour ceux qui voudrais faire du C++ avec un bon IDE sur PI4, utilisé direct CodeBlocks, j’ai essayé Eclipse et Netbeans, c’est tous les deux la cata (difficile à configurer, ne marche pas …etc). Avec Code::Blocks, c’est facile et direct.
Merci de votre aide
Michel
Question 1 es tu sur le même réseau ?
Question 2 as tu essayé de pinguer Google 8.8.8.8 ?
Sur le pi1B j’avais réussi , certainement une histoire de déclaration dans network/interfaces mais pas sur,le wifi était un dongle !
A plus
JC
l’adresse IP du PI4 wifi est 192.168.1.14, en ethernet 192.168.1.69.
Mon portable est en 192.168.1.13 pour le wifi, et 192.168.1.70 en ethernet.
Dès que je branche l’ethernet sur le PI, je ne peux plus pinguer le portable sur son adresse wifi.
Le 8.8.8.8 pingue si je n’ai pas le cable ethernet uniquement.
Grrrrr
Michel
Voila ce qu’un ifconfig me donne, je ne vois pas de différence entre le eth0 et wlan0
eth0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
inet 192.168.1.69 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.1.255
inet6 fd51:42f8:caae:d92e::ff prefixlen 64 scopeid 0x0
inet6 fe80::ac3e:e92f:7c94:7681 prefixlen 64 scopeid 0x20
ether dc:a6:32:68:65:f7 txqueuelen 1000 (Ethernet)
RX packets 56280 bytes 38483006 (36.7 MiB)
RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
TX packets 37836 bytes 20130401 (19.1 MiB)
TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING> mtu 65536
inet 127.0.0.1 netmask 255.0.0.0
inet6 ::1 prefixlen 128 scopeid 0x10
loop txqueuelen 1000 (Boucle locale)
RX packets 8019 bytes 34941882 (33.3 MiB)
TX packets 8019 bytes 34941882 (33.3 MiB)
wlan0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
inet 192.168.1.14 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.1.255
inet6 fe80::8c2f:cea9:369d:f98f prefixlen 64 scopeid 0x20
ether dc:a6:32:68:65:f8 txqueuelen 1000 (Ethernet)
RX packets 5592 bytes 1738803 (1.6 MiB)
TX packets 3663 bytes 1284593 (1.2 MiB)
C’est plus sur ton pc portable que tu as le souci ?, Pour lui il lui faut un ou l’autre certainement , où j’ai mal compris , quel est le but final pour les deux adresses sur le Pi ?
Bonsoir,
C’est simple, je prends le controle de mon pi4 via VNC et ethernet pour avoir le meilleur débit possible, ensuite j’essaie d’acceder à internet sur le PI avec le wifi, c’est utile si je veux installer un programme, consulter un truc sur le net…
Mon portable, n’a rien a voir la dedans , c’est le PI4 qui n’accède pas au net avec le wifi quand l’ethernet est aussi actif!!
Michel
Pour moi quand ça fonctionnait , j’étais sur deux plan d’adresses différents, un sur le réseau local et l’autre sur le point d’accès du smartphone complètement différent.
As tu essayé en SSH ?
Et ça fait la même chose ?
si ton reseau ressemble à ça ( les cables ethernet en oir )
ça marcherait peut être si tu supprimais la route default sur dev eth0 sur ton Rpi. l’idée c’est que dans la table de routage il prend le premier qu’il trouve (eth0 ) et que quand tu veux accéder au web ça plante ( pas d’acces eth0 a la gateway (ton routeur web ) puisque ton portable n’est pas la gateway de la default route eth0 et que de toutes façon ton portable fait sans doute pas routeur.
Le wifi du PI lui est en liaison avec le routeur normalement, puisque c’est lui qui lui donne son adresse, d’ailleurs ça marche dès que je débranche l’ethernet.
J’aime pas les réseaux, c’est toujours une source d’emm…, enfin pour moi en tous cas.
ou alors la solution est peut etre d’avoir deux séries d’adresse différente style 192.168.1. et 192.168.0.
Je m’en vais de ce pas essayer.
Eh m…, l’ethernet est en 192.168.0. et le wifi c’est toujours 192.168.1. sur la maison (DHCP), eh bien c’est pareil pas d’internet quand l’ethernet est branché. On ne peut pas forcer le PI à utiliser le wifi pour son accès internet et pas l’ethernet??
ben si tu fais :
sudo route del -net 192.168.0.0 netmask 255.255.255.0 dev eth0
t’as peut être une chance …
Tu es vraiment configuré comme le schéma de Bof ?
Pas exactement. En wifi le portable et le PI sont en dhcp avec le routeur. Pour l’ethernet, c’est juste entre le PI et le portable avec une IP fixe.
sinon pour le:
j’ai une erreur:
SIOCDELRT: Aucun processus de ce type
En tous cas merci à tous pour votre aide.
Tu ne m’as pas répondu, SSH ou si vnc ?
VNC pour la liaison entre le PC et le PI
erratum : me suis gourer
il faut que tu fasses :
sudo route
et avec la ligne default sur eth0 un truc comme ça
sudo route del -net 0.0.0.0 netmask 0.0.0.0 gw livebox.home dev eth0
ou livebox.home est l’adresse que tu trouves apres gw dans la commande route
Toujours le même message:
Si tu as SSH ouvert , libère vnc et connectes toi une fois sur l’adresse du câble réseau, libère et après sur le wifi et dis nous si tu peux ?
tu dois pas avoir une livebox essaies ça ; ça devrait suffire :
sudo route del -net 0.0.0.0 netmask 0.0.0.0 dev eth0
