Bonjour, novice car je débute, je n’arrive pas à connecter mon pi0W à mon résau wifi. j’ai suivi toutes les procédures pas à pas, supplicant.conf ok, je ne vois rien sur ma box et mon adresse pi est toujours 127.0.0.1 donc pas de connexion je pense. merci de votre aide
j’ai dans mon fichier supplicant.conf
ssid=« SFR_C750 »
psk= « b…t »
key_mgmt=WPA2-PSK
mon fichier ssh est bien créé sur le boot
ou est mon erreur ? je galère
et si tu tapes ds un terminal:
sudo ifconfig
tu as quoi ?
inet adress : 127.0.0.1
oups bonjour, pardon
sur mon rpi zero wifi j’ai ça ds le /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf :
ctrl_interface=/var/run/wpa_supplicant
update_config=1
country=fr
network={
ssid="ssid_de_ma_box"
psk="mot de pass sur 26 caracteres"
dans raspbian buster les trois premieres lignes doivent être obligatoire si j’en crois :
oui c’est exactement la même chose que j’ai fait
même avec en plus une ligne supplémentaire key mgmt, j’ai essayé : VPA , VAP2, VPA PSK rien ni fait, j’ai une box SFR NB6 je crois.
je pense que c’est plus une config de ma box qui ne colle pas. Je ne trouve pas la solution
Je n’utilise pas le wifi, mais une idée.
Le signal wifi de la box n’est pas « caché » ?
Si c’est le cas, il faut le démasquer avant de faire la connexion initiale.
bonsoir,
j’ai 5 liaisons actives wifi qui fonctionnent parfaitement bien
j’ai essayé tout ça bien sur, pas de restriction mac de ma box… je vais commander un PI3 ou 4 avec un bureau ça sera plus simple je pense
peut être des infos utiles en faisant ds un terminal:
sudo systemctl status wpa_supplicant
et
iw phy0 info
ok merci je m’y colle dès reception de mo pi
As tu bien ce qu’il faut dans ton /etc/network/interfaces ?
Et est ce que iw dev donne bien « Interface wlan0 » ?
et sinon as tu essayé avec sudo raspi-config ?
Sinon pour verifier que tu vois bien ton point d’acces wifi :
sudo iwlist wlan0 scan |grep « ton SSID »
Bonjours, merci pour ces infos, je suis fibré semaine prochaine avec un nouvelle box SFR8. De plus j’ai reçu mon PI3 donc je serai plus à l’aise avec un bureau. Je vous tiens au courant de la suite du coup. Merci
Installation Pi3 B+ réussie et la connection wifi fonctionne parfaitement sans aucune action sur la config de la box. Conclusion, problème avec la PI0 non résolu. Merci de vos précieux conseil néanmoins…
