J’ai reçu récemment mon Raspberry Pi 3B+. J’ai installé la version Lite de Raspbian, mais je n’ai pas de connexion internet. Il est branché par RJ45 (j’ai vérifié la connexion en échangeant avec mon pc) mais j’ai remarqué que seulement la led verte clignotait.
J’aurais besoin d’aide, j’y ai passé toute la journée.
Merci d’avance.
Bonjour aussi,
Tu dis que tu n’as pas de connexion, mais tu tentes depuis le Rpi ou depuis un autre PC ?
Par défaut, le ssh n’est pas activé = il faut passer par le Rpi lui même.
Lorsque tu tapes ifconfig, ça donne quoi ?
Lorsque tu tapes sudo apt-get update, ça donne quoi ?
Bonjour Nabla,
J’ai essayé le ssh (je l’ai activé sur la carte sd), mais ça ne fonctionne pas, je fait donc directement sur le Rpi.
Rectification, j’ai réussi à activer le ssh.
wlan0 IEEE 802.11 ESSID:off/any
Mode:Managed Access Point: Not-Associated Tx-Power=31 dBm
Retry short limit:7 RTS thr:off Fragment thr:off
Power Management:on
eth0 no wireless extensions.
pi@raspberrypi:~ $ ifconfig
eth0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
inet 192.168.0.110 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.0.255
inet6 fe80::ba27:ebff:fe47:ecb2 prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
ether b8:27:eb:47:ec:b2 txqueuelen 1000 (Ethernet)
RX packets 5945 bytes 1542286 (1.4 MiB)
RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
TX packets 2943 bytes 132595 (129.4 KiB)
TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING> mtu 65536
inet 127.0.0.1 netmask 255.0.0.0
inet6 ::1 prefixlen 128 scopeid 0x10<host>
loop txqueuelen 1 (Boucle locale)
RX packets 2004 bytes 191142 (186.6 KiB)
TX packets 2004 bytes 191142 (186.6 KiB)
wlan0: flags=4099<UP,BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500
ether b8:27:eb:12:b9:e7 txqueuelen 1000 (Ethernet)
RX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
TX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
pi@raspberrypi:~ $ sudo apt-get update
Err:1 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian stretch InRelease
Erreur temporaire de résolution de « mirrordirector.raspbian.org »
Err:2 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch InRelease
Erreur temporaire de résolution de « archive.raspberrypi.org »
Lecture des listes de paquets... Fait
W: Impossible de récupérer http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/dists/stretch/InRelease Erreur temporaire de résolution de « mirrordirector.raspbian.org »
W: Impossible de récupérer http://archive.raspberrypi.org/debian/dists/stretch/InRelease Erreur temporaire de résolution de « archive.raspberrypi.org »
W: Le téléchargement de quelques fichiers d'index a échoué, ils ont été ignorés, ou les anciens ont été utilisés à la place.
Si tu passes par ssh = il est sur le réseau.
Et on voit qu’il a une adresse IP.
Pour le moment, je ne vois pas.
Tu as une quoi comme box ?
Merci pour ton envie de m’aider, j’ai arrêté de me prendre la tête, et j’ai réinstallé Raspbian (en cassant un carte SD au passage) et ça marche parfaitement.
J’avoue que me dernière réponse comportait :
« Tu ne peux pas refaire une install’ propre pour voir ? »
Mais j’ai effacé la phrase avant de poster
Le pb venait peut-être de la carte SD elle-même.
Tente de réécrire dessus avec etcher ; il te dira si pb.
![IMG_20180414_210304[1]](https://forum.raspberry-pi.fr/uploads/default/optimized/2X/9/918e1cc64d63c183dd99e47be122c1961085d74a_2_690x388.jpg)
