Salut à tous
Je viens soliciter votre aide
J’ai mis en place un NAS avec raspbian
J’ai créé deux dossier
Public (ouvert à tous)
Privé (login + mot de pass)
J’ai utilisé 2 tutos
Le premier
Qui me sert de base pour créer un dossier « Public » ouvert à tous en lecture seule et pour créer un dossier « Privé » protégé par login + mot de passe
A cet endroit de la page
Le deuxième
Qui me sert à créer un groupe d’utilisateur et associer ce groupe au dossier privé
Via le reseau sous Win 10 j’ai bien accès au dossier « Public » mais quand je veux parcourir le dossier « Privé » on me demande un mot de passe (logique puisque c’est ce que je veux) mais j’ai beau essayer les login et mot de passe créé (casse respectée) windows me dis impossible d’acceder au dossier visiblement problème de login et/ou mot de passe
J’y suis depuis avant hier et je trouve pas la solution
Voici mon samba.conf
# Sample configuration file for the Samba suite for Debian GNU/Linux.
# This is the main Samba configuration file. You should read the
# smb.conf(5) manual page in order to understand the options listed
# here. Samba has a huge number of configurable options most of which
# are not shown in this example
# Some options that are often worth tuning have been included as
# commented-out examples in this file.
# - When such options are commented with ";", the proposed setting
# differs from the default Samba behaviour
# - When commented with "#", the proposed setting is the default
# behaviour of Samba but the option is considered important
# enough to be mentioned here
# NOTE: Whenever you modify this file you should run the command
# "testparm" to check that you have not made any basic syntactic
# errors.
#======================= Global Settings =======================
[global]
## Browsing/Identification ###
# Change this to the workgroup/NT-domain name your Samba server will part of
workgroup = WORKGROUP
server string = %h server
# nom de votre NAS
netbios name = NAS
dns proxy = no
# un endroit pour stocker les logs / debug
log file = /var/log/samba/log.%m
max log size = 1000
syslog = 0
panic action = /usr/share/samba/panic-action %d
#### Networking ####
# The specific set of interfaces / networks to bind to
# This can be either the interface name or an IP address/netmask;
# interface names are normally preferred
; interfaces = 127.0.0.0/8 eth0
# Only bind to the named interfaces and/or networks; you must use the
# 'interfaces' option above to use this.
# It is recommended that you enable this feature if your Samba machine is
# not protected by a firewall or is a firewall itself. However, this
# option cannot handle dynamic or non-broadcast interfaces correctly.
; bind interfaces only = yes
#### Debugging/Accounting ####
# This tells Samba to use a separate log file for each machine
# that connects
# Cap the size of the individual log files (in KiB).
max log size = 1000
# We want Samba to only log to /var/log/samba/log.{smbd,nmbd}.
# Append syslog@1 if you want important messages to be sent to syslog too.
logging = file
# Do something sensible when Samba crashes: mail the admin a backtrace
####### Authentication #######
security = user
encrypt passwords = true
passdb backend = tdbsam
obey pam restrictions = yes
unix password sync = yes
passwd program = /usr/bin/passwd %u
passwd chat = *Enter\snew\s*\spassword:* %n\n *Retype\snew\s*\spassword:* %n\n *password\supdated\ssuccessfully* .
pam password change = yes
map to guest = bad user
usershare allow guests = yes
# Server role. Defines in which mode Samba will operate. Possible
# values are "standalone server", "member server", "classic primary
# domain controller", "classic backup domain controller", "active
# directory domain controller".
# Most people will want "standalone server" or "member server".
# Running as "active directory domain controller" will require first
# running "samba-tool domain provision" to wipe databases and create a
# new domain.
server role = standalone server
# This boolean parameter controls whether Samba attempts to sync the Unix
# password with the SMB password when the encrypted SMB password in the
# passdb is changed.
# For Unix password sync to work on a Debian GNU/Linux system, the following
# parameters must be set (thanks to Ian Kahan <<kahan@informatik.tu-muenchen.de> for
# sending the correct chat script for the passwd program in Debian Sarge).
# This boolean controls whether PAM will be used for password changes
# when requested by an SMB client instead of the program listed in
# 'passwd program'. The default is 'no'.
# This option controls how unsuccessful authentication attempts are mapped
# to anonymous connections
########## Domains ###########
# The following settings only takes effect if 'server role = primary
# classic domain controller', 'server role = backup domain controller'
# or 'domain logons' is set
# It specifies the location of the user's
# profile directory from the client point of view) The following
# required a [profiles] share to be setup on the samba server (see
# below)
; logon path = \\%N\profiles\%U
# Another common choice is storing the profile in the user's home directory
# (this is Samba's default)
# logon path = \\%N\%U\profile
# The following setting only takes effect if 'domain logons' is set
# It specifies the location of a user's home directory (from the client
# point of view)
; logon drive = H:
# logon home = \\%N\%U
# It specifies the script to run during logon. The script must be stored
# in the [netlogon] share
# NOTE: Must be store in 'DOS' file format convention
; logon script = logon.cmd
# This allows Unix users to be created on the domain controller via the SAMR
# RPC pipe. The example command creates a user account with a disabled Unix
# password; please adapt to your needs
; add user script = /usr/sbin/adduser --quiet --disabled-password --gecos "" %u
# This allows machine accounts to be created on the domain controller via the
# SAMR RPC pipe.
# The following assumes a "machines" group exists on the system
; add machine script = /usr/sbin/useradd -g machines -c "%u machine account" -d /var/lib/samba -s /bin/false %u
# This allows Unix groups to be created on the domain controller via the SAMR
# RPC pipe.
; add group script = /usr/sbin/addgroup --force-badname %g
############ Misc ############
# Using the following line enables you to customise your configuration
# on a per machine basis. The %m gets replaced with the netbios name
# of the machine that is connecting
; include = /home/samba/etc/smb.conf.%m
# Some defaults for winbind (make sure you're not using the ranges
# for something else.)
; idmap config * : backend = tdb
; idmap config * : range = 3000-7999
; idmap config YOURDOMAINHERE : backend = tdb
; idmap config YOURDOMAINHERE : range = 100000-999999
; template shell = /bin/bash
# Setup usershare options to enable non-root users to share folders
# with the net usershare command.
# Maximum number of usershare. 0 means that usershare is disabled.
# usershare max shares = 100
# Allow users who've been granted usershare privileges to create
# public shares, not just authenticated ones
#======================= Share Definitions =======================
[homes]
comment = Home Directories
browseable = no
# Nos différents partages : vous pouvez en créer plusieurs à partir de ces 3 modèles selon vos besoins
[Public]
path =/media/NAS/Public
read only = yes
locking = no
guest ok = yes
force user = pi
[Privé]
browseable = yes
path = /media/NAS/Private
writable = yes
valid users = @partage
create mode = 0600
directory mask = 0700
# By default, the home directories are exported read-only. Change the
# next parameter to 'no' if you want to be able to write to them.
read only = no
# File creation mask is set to 0700 for security reasons. If you want to
# create files with group=rw permissions, set next parameter to 0775.
create mask = 0700
# Directory creation mask is set to 0700 for security reasons. If you want to
# create dirs. with group=rw permissions, set next parameter to 0775.
# By default, \\server\username shares can be connected to by anyone
# with access to the samba server.
# The following parameter makes sure that only "username" can connect
# to \\server\username
# This might need tweaking when using external authentication schemes
valid users = %S
# Un-comment the following and create the netlogon directory for Domain Logons
# (you need to configure Samba to act as a domain controller too.)
;[netlogon]
; comment = Network Logon Service
; path = /home/samba/netlogon
; guest ok = yes
; read only = yes
# Un-comment the following and create the profiles directory to store
# users profiles (see the "logon path" option above)
# The path below should be writable by all users so that their
# profile directory may be created the first time they log on
;[profiles]
; comment = Users profiles
; path = /home/samba/profiles
; guest ok = no
; browseable = no
; create mask = 0600
; directory mask = 0700
[printers]
comment = All Printers
browseable = no
path = /var/spool/samba
printable = yes
guest ok = no
read only = yes
create mask = 0700
# Windows clients look for this share name as a source of downloadable
# printer drivers
[print$]
comment = Printer Drivers
path = /var/lib/samba/printers
browseable = yes
read only = yes
guest ok = no
# Uncomment to allow remote administration of Windows print drivers.
# You may need to replace 'lpadmin' with the name of the group your
# admin users are members of.
# Please note that you also need to set appropriate Unix permissions
# to the drivers directory for these users to have write rights in it
; write list = root, @lpadmin
Merci d’avance de votre aide
Pour samba il me semble qu il faut aussi créer les users samba .
sudo smbpasswd -a UtilisateurSouhaité
Le tuto ici
J’ai même essayé comme ça
[Privé]
browseable = no
read only = no
locking = no
guest ok = yes
force user = pi
et quand j’essaie d’accéder au dossier caché avec
\ip locale du raspberry\Privé
on me demande un mot de passe + login
je les tape et j’ai droit à
pourtant les login correspondent et aucun autre poste connecté
Edit: J’avais un lecteur réseau connecté une fois déconnecté je recommence
accès refusé
Dans mon cas je mets à la fin du fichier /etc/samba/smb.conf la section suivante (une pour chaque répertoire où je souhaite l’accès):
[syncthing]
path = /media/wd/sync
valid users = USERQUETUVEUX
force group = GROUPEQUETUVEUX
create mask = 0660
directory mask = 0771
read only = no
Create mask et directory mask sont nécessaires pour windows (la gestion des droits est différente de linux).
Si tu veux restreindre l’accès à seulement l’utilisateur, il me semble qu’il faut mettre:
create mask = 0700
Ca fait toujours pareil
Est-il possible que ce soit j’ai laissé le disque dur externe monté à son emplacement de départ /home/pi…
Si je crée un autre point de montage et que je le configure en auto montage au demarrage via fstab au reboot du raspberry je me retrouve en emergency mode
Hello
Que donne un ls -la sur les 2 répertoires que tu souhaites partager ? Qui est propriétaire? Root ? Pi ? Autre ?
Quels sont les droits ? 700 , 755, 777, autre ?
As tu activé des options dans le fichier smb.conf ? Lesquelles ?
ls -la /media/pi/NAS/Private
total 122749
drwxrwxrwx 1 pi pi 4096 nov. 28 19:33 .
drwxrwxrwx 1 pi pi 4096 nov. 27 19:43 ..
drwxrwxrwx 1 pi pi 4096 oct. 19 17:32 Fomation
drwxrwxrwx 1 pi pi 4096 nov. 28 19:32 Gaming
-rwxrwxrwx 1 pi pi 1491 mai 21 2020 invit.txt
drwxrwxrwx 1 pi pi 4096 nov. 22 14:23 Javascript
drwxrwxrwx 1 pi pi 0 juin 21 14:19 'KMSPICO v10.2.0 Portable & Install'
-rwxrwxrwx 1 pi pi 125423470 nov. 21 13:11 montée.mp4
-rwxrwxrwx 1 pi pi 27760 sept. 8 21:56 rib.pdf
-rwxrwxrwx 1 pi pi 4 nov. 20 14:53 Scores.txt
-rwxrwxrwx 1 pi pi 114 mai 21 2020 validation.txt
ls -la /media/pi/NAS/Public
total 28
drwxrwxrwx 1 pi pi 4096 nov. 15 09:55 'dragon quest'
drwxrwxrwx 1 pi pi 4096 juil. 31 18:51 Emulation
drwxrwxrwx 1 pi pi 4096 mars 12 2020 'Photos Brice et Emilie'
drwxrwxrwx 1 pi pi 4096 oct. 18 13:01 'Tales of Berseria [FitGirl Repack]'
drwxrwxrwx 1 pi pi 4096 nov. 26 22:11 Vidéos
Le propriétaire ? Je sais pas comment on fait pour savoir
Les droits « create mode = 0600 », « directory mask = 0700 »
Voici mon smb.conf
# errors.
[global]
# that connects
max log size = 1000
logging = file
security = user
# new domain.
# below)
# point of view)
; logon drive = H:
# SAMR RPC pipe.
# RPC pipe.
[homes]
browseable = no
[Public]
comment = dossier public
path = /media/pi/NAS/Public
browseable = yes
read only = yes
locking = no
guest ok = yes
force user = pi
[Privé]
comment = dossier privé
browseable = yes
path = /media/pi/NAS/Private
writable = yes
username = Admin
only user = yes
create mode = 0600
read only = no
create mask = 0750
directory mask = 0750
valid users = %S
;[netlogon]
; guest ok = yes
; read only = yes
;[profiles]
; guest ok = no
; browseable = no
[printers]
browseable = no
printable = yes
guest ok = no
read only = yes
create mask = 0700
# printer drivers
[print$]
browseable = yes
read only = yes
guest ok = no
