Le fait que ma box (Sfr-Numericable) utilise encore un cryptage 128bits WEP peut-il expliquer le rejet lorsqu’on
saisi la clé ? Dois-je d’abord modifier le cryptage de ma box en WPA-PSK pour que la wifi fonctionne sur ma RPI 3 B+ ( os Raspbian Strech ) ? Merci pour votre aide.
Bonjour, il n’y a pas une erreur de caractère quand tu rentres ta clé ? (Peut-être essayé ta clef sur le mobile pour faire un test)
Merci Miguel66, pas d’erreur niveau clé, plusieurs tests effectués. La réponse est toujours code clé trop court.
Bonjour, si votre fichier wpa_supplicant.conf (situé dans /etc/wpa_supplicant) est de ce type,
update_config=1
country=FR
network={
ssid="***********"
psk=« votre_mot_de_passe »
key_mgmt=WPA-PSK
Il faudra en effet, modifier la configuration WEP en WPA dans le menu de configuration de votre box.
Merci Stef, c’est bien ce que je pensais, le fichier est bien comme tu le décris, je vais donc modifier le paramétrage de ma box WEP en WPA-PSK ( il y a longtemps que j’airais dû le faire, la clé WEP étant obsolète).
Et relativement facile à « cracker »
