J’ai une raspberry pi 4 qui tournait sous debian pour raspberry pi.
J’ai voulu redémarrer la carte et je suis bloqué au boot avec les messages suivant.
raspberrypi-power soc:power: sync_state() pending due to fe980000.usb
bcm2835-pm fe100000.watchdog: sync_state() pending due to fec00000.gpu
Avez-vous déjà rencontré ce problème ?
https://debian-facile.org/images/file-Re4e06b0d359e456009ad6973264fc04c
Merci pour votre aide.
Tes message sont « normaux », c’est l’état des ports USB et du GPU, mais si tu bloque après, c’est un problème de puissance (alimentation défaillante, il faut 5V 2.5A minimum idéalement), ou une config dans le config.txt qui passe mal, par exemple un overclocking.
ChatGPT a pas mal d’info la dessus, tu pourrais débug en temps réel avec.
Edit: Si tu as un clavier connecté, vérifie si le « Numlock » change d’état, le système n’est pas « Mort », sinon c’est le cas. Habituellement en problème hardware, tu aurais eu un « Kernel Panic ». La ton problème semble venir du côté logiciel, après axamen de ton log sur l’image.
Si tu as la chance, refait une autre carte SD pour tester le boot normal sans modif, ça confirmera alors que le problème est logiciel, si cette image ne boot pas non plus, la tu as un problème plus lourd (hardware).
Finalement c’était un problème de connectique.
Saurait-on mesurer la puissance reçue par le TV Hat via I2C ou SPI, car en l’état, je n’ai pas d’analyseur de spectre portable pour faire mes réglages d’antennes.
