Bonjour tout le monde.
Voici mon soucis :
J’ai configurer un rpi3 avec raspbian complet 64bits, tout fonctionne super, j’ai installé OpenVPN dans le but de connecter le rpi à un VPN de chez PIA VPN, cela fonctionne aussi, seul soucis c’est dès que je connecte le rpi en VPN, je perd l’accès local complet, SSH et HTTP pour qbittorrent plus rien. Il me reste que TeamViewer d’utilisable. Comment est-ce que je peux faire pour conserver mon accès local sur le rpi ?
faudrait voir le résultat de ip r ( l’état de la table routage ) avant et après les connexions a openvpn, teamviewer.
tu peut aussi temporairement recréer la route vers le réseau local pour voir si ça refonctionne…
moins probable : ça pourrait aussi être lié a une manip dans iptables ( sudo iptables -t nat -L )
Hello, merci pour ta réponse, alors bizarrement j’ai allumer le rpi ce soir pour faire les vérification que tu me demandes et tout fonctionne, je mets quand même les résultat ici voir si tu constates quelques chose d’anormales.
Sans connexion VPN
default via 192.168.2.1 dev eth0 proto dhcp src 192.168.2.50 metric 202
192.168.2.0/24 dev eth0 proto dhcp scope link src 192.168.2.50 metric 202
Avec connexion VPN
0.0.0.0/1 via 10.20.112.1 dev tun0
10.20.112.0/24 dev tun0 proto kernel scope link src 10.20.112.39
128.0.0.0/1 via 10.20.112.1 dev tun0
156.146.63.155 via 192.168.2.1 dev eth0
la table de routage est quasi identique à la mienne quand j’utilise openvpn et qui me permet en même temps d’accéder au réseau local.
( a part 156.146.63.155 via 192.168.2.1 dev eth0 qui est peut être pour un accès a Datacamp Limited et que j’image tu utilises…)
donc je suppose ( et espère ! ) que c’est bon ![]()
Oui c’est tout bon merci de ton aide.
