J’utilise un raspberry pi3.
J’ai un ondulleur Eaton ellipse eco
J’ai installé nut et knutclient.
Après configuration, Knutclient communique bien avec l’onduleur. J’arrive à envoyer des ordres depuis knutclient(reboot de l’onduleur)
Par contre, j’essaie en vain de faire envoyer un mail en cas de passage sur batterie et de retour de courant mais ça ne marche pas.
J’ai lu pleins de tutos, j’ai revérifié mes fichiers de configuration mais je ne vois rien qui cloche.
J’ai sûrement du passer à coté de quelque chose mais sans trouver quoi…
Pourriez vous m’aider ?
mes fichiers de configuration et autres sont dans /etc/nut
msmtp fonctionne les en manuel, les mails me parviennent bien.
nut inscrit bien les évènements dans le sys.log
voici les contenus de mes fichiers :
upsmon.conf
Network UPS Tools: example upsmon configuration
This file contains passwords, so keep it secure.
RUN_AS_USER
By default, upsmon splits into two processes. One stays as root and
waits to run the SHUTDOWNCMD. The other one switches to another userid
and does everything else.
The default nonprivileged user is set at compile-time with
‹ configure --with-user=… ›.
You can override it with ‹ -u › when starting upsmon, or just
define it here for convenience.
Note: if you plan to use the reload feature, this file (upsmon.conf)
must be readable by this user! Since it contains passwords, DO NOT
make it world-readable. Also, do not make it writable by the upsmon
user, since it creates an opportunity for an attack by changing the
SHUTDOWNCMD to something malicious.
For best results, you should create a new normal user like « nutmon »,
and make it a member of a « nut » group or similar. Then specify it
here and grant read access to the upsmon.conf for that group.
This user should not have write access to upsmon.conf.
RUN_AS_USER nut
MONITOR (« master »|« slave »)
List systems you want to monitor. Not all of these may supply power
to the system running upsmon, but if you want to watch it, it has to
be in this section.
You must have at least one of these declared.
is a UPS identifier in the form @[:]
like ups@localhost, su700@mybox, etc.
Examples:
- « su700@mybox » means a UPS called « su700 » on a system called « mybox »
- « fenton@bigbox:5678 » is a UPS called « fenton » on a system called
« bigbox » which runs upsd on port « 5678 ».
The UPS names like « su700 » and « fenton » are set in your ups.conf
in [brackets] which identify a section for a particular driver.
If the ups.conf on host « doghouse » has a section called « snoopy », the
identifier for it would be « snoopy@doghouse ».
is an integer - the number of power supplies that this UPS
feeds on this system. Most computers only have one power supply, so this
is normally set to 1. You need a pretty big or special box to have any
other value here.
You can also set this to 0 for a system that doesn’t supply any power,
but you still want to monitor. Use this when you want to hear about
changes for a given UPS without shutting down when it goes critical,
unless is 0.
and must match an entry in that system’s
upsd.users. If your username is « monmaster » and your password is
« blah », the upsd.users would look like this:
[monmaster]
password = blah
upsmon master (or slave)
« master » means this system will shutdown last, allowing the slaves
time to shutdown first.
« slave » means this system shuts down immediately when power goes critical.
Examples:
MONITOR myups@bigserver 1 monmaster blah master
MONITOR su700@server.example.com 1 upsmon secretpass slave
MONITOR myups@localhost 1 upsmon pass master (or slave)
MINSUPPLIES
Give the number of power supplies that must be receiving power to keep
this system running. Most systems have one power supply, so you would
put « 1 » in this field.
Large/expensive server type systems usually have more, and can run with
a few missing. The HP NetServer LH4 can run with 2 out of 4, for example,
so you’d set that to 2. The idea is to keep the box running as long
as possible, right?
Obviously you have to put the redundant supplies on different UPS circuits
for this to make sense! See big-servers.txt in the docs subdirectory
for more information and ideas on how to use this feature.
MINSUPPLIES 1
SHUTDOWNCMD « »
upsmon runs this command when the system needs to be brought down.
This should work just about everywhere … if it doesn’t, well, change it.
SHUTDOWNCMD « /sbin/shutdown -h +0 »
NOTIFYCMD
upsmon calls this to send messages when things happen
This command is called with the full text of the message as one argument.
The environment string NOTIFYTYPE will contain the type string of
whatever caused this event to happen.
Note that this is only called for NOTIFY events that have EXEC set with
NOTIFYFLAG. See NOTIFYFLAG below for more details.
Making this some sort of shell script might not be a bad idea. For more
information and ideas, see docs/scheduling.txt
Example:
NOTIFYCMD /bin/notifyme
POLLFREQ
Polling frequency for normal activities, measured in seconds.
Adjust this to keep upsmon from flooding your network, but don’t make
it too high or it may miss certain short-lived power events.
POLLFREQ 5
POLLFREQALERT
Polling frequency in seconds while UPS on battery.
You can make this number lower than POLLFREQ, which will make updates
faster when any UPS is running on battery. This is a good way to tune
network load if you have a lot of these things running.
The default is 5 seconds for both this and POLLFREQ.
POLLFREQALERT 5
HOSTSYNC - How long upsmon will wait before giving up on another upsmon
The master upsmon process uses this number when waiting for slaves to
disconnect once it has set the forced shutdown (FSD) flag. If they
don’t disconnect after this many seconds, it goes on without them.
Similarly, upsmon slave processes wait up to this interval for the
master upsmon to set FSD when a UPS they are monitoring goes critical -
that is, on battery and low battery. If the master doesn’t do its job,
the slaves will shut down anyway to avoid damage to the file systems.
This « wait for FSD » is done to avoid races where the status changes
to critical and back between polls by the master.
HOSTSYNC 15
DEADTIME - Interval to wait before declaring a stale ups « dead »
upsmon requires a UPS to provide status information every few seconds
(see POLLFREQ and POLLFREQALERT) to keep things updated. If the status
fetch fails, the UPS is marked stale. If it stays stale for more than
DEADTIME seconds, the UPS is marked dead.
A dead UPS that was last known to be on battery is assumed to have gone
to a low battery condition. This may force a shutdown if it is providing
a critical amount of power to your system.
Note: DEADTIME should be a multiple of POLLFREQ and POLLFREQALERT.
Otherwise you’ll have « dead » UPSes simply because upsmon isn’t polling
them quickly enough. Rule of thumb: take the larger of the two
POLLFREQ values, and multiply by 3.
DEADTIME 15
POWERDOWNFLAG - Flag file for forcing UPS shutdown on the master system
upsmon will create a file with this name in master mode when it’s time
to shut down the load. You should check for this file’s existence in
your shutdown scripts and run ‹ upsdrvctl shutdown › if it exists.
See the shutdown.txt file in the docs subdirectory for more information.
POWERDOWNFLAG /etc/killpower
NOTIFYMSG - change messages sent by upsmon when certain events occur
You can change the default messages to something else if you like.
NOTIFYMSG « message »
NOTIFYMSG ONLINE « UPS %s on line power »
NOTIFYMSG ONBATT « UPS %s on battery »
NOTIFYMSG LOWBATT « UPS %s battery is low »
NOTIFYMSG FSD « UPS %s: forced shutdown in progress »
NOTIFYMSG COMMOK « Communications with UPS %s established »
NOTIFYMSG COMMBAD « Communications with UPS %s lost »
NOTIFYMSG SHUTDOWN « Auto logout and shutdown proceeding »
NOTIFYMSG REPLBATT « UPS %s battery needs to be replaced »
NOTIFYMSG NOCOMM « UPS %s is unavailable »
NOTIFYMSG NOPARENT « upsmon parent process died - shutdown impossible »
Note that %s is replaced with the identifier of the UPS in question.
Possible values for :
ONLINE : UPS is back online
ONBATT : UPS is on battery
LOWBATT : UPS has a low battery (if also on battery, it’s « critical »)
FSD : UPS is being shutdown by the master (FSD = « Forced Shutdown »)
COMMOK : Communications established with the UPS
COMMBAD : Communications lost to the UPS
SHUTDOWN : The system is being shutdown
REPLBATT : The UPS battery is bad and needs to be replaced
NOCOMM : A UPS is unavailable (can’t be contacted for monitoring)
NOPARENT : The process that shuts down the system has died (shutdown impossible)
NOTIFYFLAG - change behavior of upsmon when NOTIFY events occur
By default, upsmon sends walls (global messages to all logged in users)
and writes to the syslog when things happen. You can change this.
NOTIFYFLAG [+][+] …
NOTIFYFLAG ONLINE SYSLOG+WALL
NOTIFYFLAG ONBATT SYSLOG+WALL
NOTIFYFLAG LOWBATT SYSLOG+WALL
NOTIFYFLAG FSD SYSLOG+WALL
NOTIFYFLAG COMMOK SYSLOG+WALL
NOTIFYFLAG COMMBAD SYSLOG+WALL
NOTIFYFLAG SHUTDOWN SYSLOG+WALL
NOTIFYFLAG REPLBATT SYSLOG+WALL
NOTIFYFLAG NOCOMM SYSLOG+WALL
NOTIFYFLAG NOPARENT SYSLOG+WALL
Possible values for the flags:
SYSLOG - Write the message in the syslog
WALL - Write the message to all users on the system
EXEC - Execute NOTIFYCMD (see above) with the message
IGNORE - Don’t do anything
If you use IGNORE, don’t use any other flags on the same line.
RBWARNTIME - replace battery warning time in seconds
upsmon will normally warn you about a battery that needs to be replaced
every 43200 seconds, which is 12 hours. It does this by triggering a
NOTIFY_REPLBATT which is then handled by the usual notify structure
you’ve defined above.
If this number is not to your liking, override it here.
RBWARNTIME 43200
NOCOMMWARNTIME - no communications warning time in seconds
upsmon will let you know through the usual notify system if it can’t
talk to any of the UPS entries that are defined in this file. It will
trigger a NOTIFY_NOCOMM by default every 300 seconds unless you
change the interval with this directive.
NOCOMMWARNTIME 300
FINALDELAY - last sleep interval before shutting down the system
On a master, upsmon will wait this long after sending the NOTIFY_SHUTDOWN
before executing your SHUTDOWNCMD. If you need to do something in between
those events, increase this number. Remember, at this point your UPS is
almost depleted, so don’t make this too high.
Alternatively, you can set this very low so you don’t wait around when
it’s time to shut down. Some UPSes don’t give much warning for low
battery and will require a value of 0 here for a safe shutdown.
Note: If FINALDELAY on the slave is greater than HOSTSYNC on the master,
the master will give up waiting for the slave to disconnect.
FINALDELAY 5
CERTPATH - path to certificates (database directory or directory with CA’s)
When compiled with SSL support, you can enter the certificate path here.
With NSS:
Certificates are stored in a dedicated database (splitted in 3 files).
Specify the path of the database directory.
CERTPATH /etc/nut/cert/upsmon
With OpenSSL:
Directory containing CA certificates in PEM format, used to verify
the server certificate presented by the upsd server. The files each
contain one CA certificate. The files are looked up by the CA subject
name hash value, which must hence be available.
CERTPATH /usr/ssl/certs
See ‹ docs/security.txt › or the Security chapter of NUT user manual
for more information on the SSL support in NUT.
CERTIDENT - self certificate name and database password
CERTIDENT
When compiled with SSL support with NSS, you can specify the certificate
name to retrieve from database to authenticate itself and the password
required to access certificate related private key.
CERTIDENT « my nut monitor » « MyPasSw0rD »
CERTHOST - security properties for an host
CERTHOST
When compiled with SSL support with NSS, you can specify security directive
for each server you can contact.
Each entry maps server name with the expected certificate name and flags
indicating if the server certificate is verified and if the connection
must be secure.
CERTHOST localhost « My nut server » 1 1
CERTVERIFY - make upsmon verify all connections with certificates
CERTVERIFY 1
When compiled with SSL support, make upsmon verify all connections with
certificates.
Without this, there is no guarantee that the upsd is the right host.
Enabling this greatly reduces the risk of man in the middle attacks.
This effectively forces the use of SSL, so don’t use this unless
all of your upsd hosts are ready for SSL and have their certificates
in order.
When compiled with NSS support of SSL, can be overriden for host
specified with a CERTHOST directive.
FORCESSL - force upsmon to use SSL
FORCESSL 1
When compiled with SSL, specify that a secured connection must be used
to communicate with upsd.
If you don’t use ‹ CERTVERIFY 1 ›, then this will at least make sure
that nobody can sniff your sessions without a large effort. Setting
this will make upsmon drop connections if the remote upsd doesn’t
support SSL, so don’t use it unless all of them have it running.
MONITOR eaton@localhost 1 user mpasse master
NOTIFYCMD ~/etc/nut/upssched.conf
NOTIFYMSG ONBATT « %s fonctionne sur batterie »
NOTIFYMSG ONLINE « %s fonctionne sur EDF »
NOTIFYMSG LOWBATT « %s has a low battery! »
NOTIFYMSG SHUTDOWN « System is being shutdown! »
NOTIFYFLAG ONLINE EXEC+SYSLOG+WALL
NOTIFYFLAG ONBATT EXEC+SYSLOG+WALL
NOTIFYFLAG LOWBATT SYSLOG+WALL+EXEC
NOTIFYFLAG FSD SYSLOG+WALL+EXEC
NOTIFYFLAG COMMOK SYSLOG+EXEC
NOTIFYFLAG COMMBAD SYSLOG+EXEC
NOTIFYFLAG SHUTDOWN SYSLOG+EXEC
NOTIFYFLAG REPLBATT SYSLOG+EXEC
NOTIFYFLAG NOCOMM SYSLOG+EXEC
fichier upssched.conf
Network UPS Tools - upssched.conf sample file
CMDSCRIPT
This script gets called to invoke commands for timers that trigger.
It is given a single argument - the in your
AT … START-TIMER defines.
*** This must be defined before the first AT line. Otherwise the
program will complain and exit without doing anything.
A shell script with a big case…esac construct should work nicely for this.
An example has been provided to help you get started.
#CMDSCRIPT /bin/upssched-cmd
PIPEFN
This sets the file name of the FIFO that will pass communications between
processes to start and stop timers. This should be set to some path where
normal users can’t create the file, due to the possibility of symlinking
and other evil.
Note: if you are running Solaris or similar, the permissions that
upssched sets on this file are not enough to keep you safe. If
your OS ignores the permissions on a FIFO, then you MUST put this in
a protected directory!
Note 2: by default, upsmon will run upssched as whatever user you have
defined with RUN_AS_USER in upsmon.conf. Make sure that user can
create files and write to files in the path you use for PIPEFN and
LOCKFN.
My recommendation: create a special directory for upssched, make it
owned by your upsmon user, then use it for both.
This is commented out by default to make you visit this file and think
about how your system works before potentially opening a hole.
PIPEFN /var/run/nut/upssched/upssched.pipe
LOCKFN
REQUIRED. This was added after version 1.2.1.
upssched needs to be able to create this filename in order to avoid
a race condition when two events are dispatched from upsmon at nearly
the same time. This file will only exist briefly. It must not be
created by any other process.
You should put this in the same directory as PIPEFN.
LOCKFN /var/run/nut/upssched/upssched.lock
AT
Define a handler for a specific event on UPS .
can be the special value * to apply this handler to every
possible value of .
Run the command via your CMDSCRIPT when it happens.
Note that any AT that matches both the and the
for the current event will be used.
Possible AT commands
- START-TIMER
Start a timer called that will trigger after
seconds, calling your CMDSCRIPT with as the first
argument.
Example:
Start a timer that’ll execute when any UPS (*) has been gone 10 seconds
AT COMMBAD * START-TIMER upsgone 10
- CANCEL-TIMER [cmd]
Cancel a running timer called , if possible. If the timer
has passed then pass the optional argument to CMDSCRIPT.
Example:
If a specific UPS (myups@localhost) comes back online, then stop the
timer before it triggers
AT COMMOK myups@localhost CANCEL-TIMER upsgone
- EXECUTE
Immediately pass as an argument to CMDSCRIPT.
Example:
If any UPS (*) reverts to utility power, then execute
‹ ups-back-on-line › via CMDSCRIPT.
AT ONLINE * EXECUTE ups-back-on-line
LOCKFN /var/lib/nut/upssched.lock
PIPEFN /var/lib/nut/upssched.pipe
CMDSCRIPT ~/etc/nut/upssched-cmd
AT ONBATT * EXECUTE ups-on-batt
AT ONLINE * EXECUTE ups-back-on-power
#AT ONBATT * START-TIMER earlyshutdown 30
#AT ONLINE * CANCEL-TIMER earlyshutdown
AT ONBATT * START-TIMER onbattwarn 5
AT ONLINE * CANCEL-TIMER onbattwarn
update-rc.d ups-monitor defaults
Adding system startup for /etc/init.d/ups-monitor …
/etc/rc0.d/K20ups-monitor → …/init.d/ups-monitor
/etc/rc1.d/K20ups-monitor → …/init.d/ups-monitor
/etc/rc6.d/K20ups-monitor → …/init.d/ups-monitor
/etc/rc2.d/S20ups-monitor → …/init.d/ups-monitor
/etc/rc3.d/S20ups-monitor → …/init.d/ups-monitor
/etc/rc4.d/S20ups-monitor → …/init.d/ups-monitor
/etc/rc5.d/S20ups-monitor → …/init.d/ups-monitor
et mon fichier upssched-cmd
! /bin/sh
This script should be called by upssched via the CMDSCRIPT directive.
Here is a quick example to show how to handle a bunch of possible
timer names with the help of the case structure.
This script may be replaced with another program without harm.
The first argument passed to your CMDSCRIPT is the name of the timer
from your AT lines.
case $1 in
ups-on-batt)
echo -e « Subject: nut: $NOTIFYTYPE\r\n\r\nUPS: $UPSNAME\r\nAlert type: $NOTIFYTYPE\r\n\r\nupsc $UPSNAME» | msmtp -a alerte monmail@gmail.com
ups-back-on-power)
logger -t upssched-cmd « Unrecognized command: $1 »
esac
Merci d’avance pour votre aide ![]()
