Bon ça fonctionne!
J’avais des petits soucis avec l’écran pour le démarrage en mode kiosk mais en essayant plusieurs choses ça à fini par fonctionner, ça boot sur le plugin touchui et en plein écran.
Comme cité ci dessus, je n’ai pas fais la mise a jour de octoprint et je ne pense pas la faire tant qu’il n’y en aura pas une pour touchui.
L’avantage de ce tuto c’est que en bas de la page il y a les sources et celle ci m’a aidé pour le mode kiosk.
Je vous invite à faire une image de votre carte sd une fois tout est ok.
Je n’ai pas installé de caméra cela apporte d’autre problème mais si je le fait je ne manquerais pas de faire un retour sur le forum.
Pour ceux qui veulent faire la même chose avec ce tuto, mon raspberry est un 3B+ et mon écran est un 5" de chez Waveshare Electronics page pour l’installation, sur le tuto l’ecran est un Hyperpixel mais pour afficher une interface graphique assez simple (mais tellement efficace) je n’en vois pas l’utilité.
5" c’est pas mal, avant de commencer j’avais peur en dessous que ce soit pas confortable mais 4" ça semble bien aussi.
Je n’avais jamais fait de raspberry avant, donc pour ceux qui démarre voici ce qui m’a fais défaut:
Avec putty:
Enregistrer votre session avec l’ip de votre raspberry car lorsque le raspberry redémarre c’est plus simple de faire en clic droit en haut a gauche sur l’icône de la fenêtre de session et de faire « restart ».
Quand le raspberry demande utilisateur, c’est pi et le mot de passe, c’est raspberry.
Lorsque l’on veut modifier des lignes de codes avec putty:
Faites vos modifs et pour enregistrer c’est ctrl+o ensuite faite Entrée et ensuite ctrl+x
Un raccourci sympa c’est la commande clear (pardon aux expert mais c’est quand même pratique) cela permet de faire le vide sur l’interface de putty par moment
Je vous conseille aussi de ne pas tout faire en une seule fois (voir le titre du post) si vous n’avez jamais touché un raspberry.
Les tuto qui n’ont pas fonctionné pour moi (j’ai aussi peut être mal fais quelque chose):
https://www.youtube.com/watch?v=rqy3dVZ4JH4&list=PLj1IY3zvAZEiK3N-PHnIZNhKr1p4Js–d&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=QZBB8eRPp1E&list=PLj1IY3zvAZEiK3N-PHnIZNhKr1p4Js–d&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=C-Xc1BC6pmk&list=PLj1IY3zvAZEiK3N-PHnIZNhKr1p4Js–d&index=6
http://doc.3dmodularsystems.com/guide-dinstallation-doctoprint-ecran-local/
Pour terminer, Octoprint tout seul c’est vraiment un confort car terminé les rotations de bouton à n’en plus finir pour monter la température sur l’imprimante, terminé la carte sd qui voyage entre le pc et l’imprimante 3d, et le touchui est intéressant pour faire des manips à proximité sans avoir le pc.
