Bonjour à tous, j’ai un Raspberry pi 3 B+ depuis peu et j’ai mis Octopi sur une carte sd, tout fonctionne mais j’aimerai savoir si c’était possible que j’installe OpenElec par exemple sur une autre carte sd et changer de carte sd sans que ça détruise mon système…
Aucun souci.
Si je ne parle que de mon Rpi3B+ = J’ai 3 Cartes SD et 4 Clefs USB pour différencier les systèmes/projets.
Je change de carte SD ou Clef USB comme je changerais un disque dur ou SSD dans un PC avec baie à chaud.
Tu mets ta carte SD de Octopi et tu démarres sur Octopi.
Tu retires ta carte SD et mets ta clef USB de Raspbian = tu démarres sur Raspbian.
Aucun danger (à part que la carte SD ne tombe et ne finisse dans l’aspirateur)
Merci à toi, ma journée commence bien je vais tester un peu tout les systèmes dispo avec ce pi
Rappels :
- La Carte SD est prioritaire.
Si tu laisses ta carte SD et met une clef USB = ça démarre sur la carte (vu le nombre de fois où j’ai changé de système, oui, ça m’est arrivé 2 ou 3 fois) - Sur clef USB, Raspbian fonctionne très bien ; les autres systèmes ne démarrent pas (dans mes essais qui datent de qq années à qq mois)
