Possible ….!!!
Copier ??? Ecrire …. quoi ???
Je ne comprend pas très bien ce qu’il faut faire ….
Cela semble trés simple ….
c’est un peu étrange à utiliser ces cartes Raspberry et surtout très, très, mal, expliqué ….
Pensez aux personnes comme moi qui ne sont que de simples électroniciens / informaticiens et qui ont du mal à comprendre ces bricolages …!!!
Re,
Sur ton PC, tu télécharges puis tu lances le programme Etcher.
Il te demande quelle image tu veux écrire
Tu choisis l’image qui est au format zip (ne pas la dézipper) (c’est « 2019-09-26-raspbian-buster-full.zip »)
Tu choisis ensuite ta carte SD
Tu lances l’écriture
Tu laisses travailler jusqu’à ce que Etcher dise que c’est OK.
Tu éjectes proprement la carte SD de ton PC
Tu l’insères dans ton Rpi.
Tu connecte ton Rpi à un écran HDMI pour éviter des soucis d’adaptateur
Tu démarres.
Tu nous redis.
En complément de Nabla,
Juste pour information, à la première connexion, voici le login par défaut :
Login : Pi
MDP : raspberry
Il te faudra absolument changer le mot de passe par défaut, car tous les RPI ont le même ! Pour ce faire utilise le premier lien que je t’ai donné. Dans ces 16 pages tu y trouveras toutes les manipulations nécessaires et de plus c’est très détaillé…
Tiens nous au courant…
La carte n’est toujours pas lisible sur le PC…
Si je tente de le faire il me dit voulez vous formater la carte … !!!
Je mets la carte sur le raspberry , au bout de plusieurs tentatives il m’affiche 4 fruits, ensuite une liste du style OK xxxxxxxxxxxx….
et à la fin Raspberry login:
et puis plus rien le clavier ne fonctionne pas, je ne peux rien faire …… ???
Regarde ce lien et suit scrupuleusement les étapes de la page 9, personnellement je suis sous Mac OS, Debian 10 et Windows 7. Dis-moi quel lequel des trois tu utilise pour créer ta SD. Je te dirai quel logiciel utiliser suivant l’OS.
Mais d’abord suis les étapes de la page 9 afin de t’assurer de démarrer avec une carte SD propre… Utilise les logiciels préconisés.
Il est possible que ton image de Raspbian soit elle-même corrompue… As-tu essayer de re-télécharger une nouvelle image ?
C’est tout de même bizarre cette histoire, normalement tout roule comme une lettre à la poste…
Je suis sous windows 10, et j’ai fais bêtement ce qu’on m’indique …
Je n’en suis plus à chercher à comprendre ……
Le clavier et toujours inexistant ….!!!
Quel logiciel tu utilise pour créer ta carte SD sous windows 10. Moi j’utilise « Win32 Disk Imager » que tu trouves en téléchargement gratuit à cette adresse :
Tous tes périphériques fonctionnent sur une autre machine ? (clavier, souris…)
Désolé j’ai voulu mettre le lien mais à la place il me colle cet encart de 2x3 mètres… Mais le lien fonctionne
Alors, là, ça veut juste dire que tu as installé la version non graphique ![]()
ça, c’est ce que donne « Raspbian Buster Lite » ; du pur Linux en lignes de commandes ; un peu dur pour commencer ![]()
Pour info, ton clavier fonctionne mais tu ne vois pas ce que tu tapes (principe de sécurité).
Tu dois télécharger Raspbian DESKTOP
C’est ce fichier là :
https://downloads.raspberrypi.org/raspbian_full_latest
Et pour info, ta carte ne peut pas être vue totalement par Windows qui est clairement raciste envers Linux ![]()
Mais tu dois accéder au moins à une des 2 partitions.
Sinon, tu es sur quelle ville (ne donne que la grande ville la plus proche) ?
Si tu es sur Rennes, je te le fais et te montre comment faire.
(Et ne te décourage pas !)
Salut oui faut télécharger buster with desktop puis ouvrir etcher, selectionner le zip et flasher sur la SD et voilà
Il faudrait que le clavier le permette ….!!!
C’est ce que j’ai fais , et cela semble marcher jusqu’au moment ou il me demande d’entrer le mot de passe , j’ai le clavier qui ne fait rien du tout….
Bonjour Nabla,
Pour info je suis dans le Rhône….
Ma carte n’est pas visible du tout sur le PC (windows10),
si je cherche à la lire il me met : formatez votre carte ….
Donc pas simple de charger Rasbian DESKTOP.
Il y a longtemps que je compte me mettre à Linux .
J’ai même déjà un PC qui est sous Linux,
Problème de temps, et, des explications destinées, plus à des personnes qui connaissent bien Linux, qu’à des débutants Linux ……
J’utilise pour formater et copier dans ma SD , … SD Card Formatter et BalenaEtcher
Salut Serge,
Avec Etcher, (dispo pour Windows) tu n’a pas besoin de passer par l’étape de formatage. En fait, c’est Etcher qui le fait à ta place.
Sinon, tu as essayé d’autre ports USB? Peut-être que ton clavier ne prend pas en charge l’USB3…
Si tout ce passe bien avec Etcher, en alimentant le Pi, tu dois tomber directement sur le bureau de Raspbian Buster.
Franchement, je peux donner de la ligne de commande Linux à faire peur.
Mais là, j’ai donné une procédure simple et détaillée :
Sur ton PC :
Tu télécharges etcher afin d’écrire l’image comme il faut.
Tu télécharges Raspbian depuis le site officiel
Tu insères ta carte SD (dans ton PC)
Tu lances Etcher
Tu écris l’image de Raspbian (le programme va tout vérifier) → Voir plus bas*Ensuite, sur ton Rpi
Tu connectes le Rpi à l’écran (et tu passes cet écran en HDMI puisque la sortie du Rpi est en HDMI)
Tu connectes le Rpi au réseau
Tu mets la carte SD
Tu allumesTu laisses travailler qq secondes et tu viens nous redire.
Cela me semble assez clair :
on ne se sert QUE de Etcher ; pas d’un autre programme.
J’ai écris des centaines d’images avec Etcher ; sur SD et sur clef USB ; des images de Raspbian comme d’autres Linux et même mes propres images personnalisées = ça fonctionne toujours (sauf si image ou SD défectueuse).
Pour * :
Il (Etcher) te demande quelle image tu veux écrire
Tu démarres.
J’ai fais un léger progrès ……
J’ai les 4 fruits , ensuite la liste [ OK ] xxxxxxxxxxxxx……
Raspbian GNU/Linux 10 raspberrypi tty1
raspberrypi login:
Et ensuite plus rien le clavier ne fait rien ……
Franchement, il y a un défaut quelque part.
raspberrypi login:
ça signifie que tu es sur la console 1 (tty pour eletypewriter) donc en version non graphique.
Tu es bien sûr que tu as téléchargé Raspbian-full ???
Je n’ai pas de Rpi4, sinon, je t’aurais fait une carte SD et zou, par la Poste.
Oui c’est bien ce fichier ….
Ce qui me donne un répertoire illisible sous Windows et dans l’autre:
Franchement, si tu écris l’image 2019-09-26-raspbian-buster-full.zip avec Etcher et que tu tombes sur la console = je ne pige pas.
Un Rpi4 défectueux ?
D’autres avis dans la salle ???
