No bluetooth adapter found et no wireless interfaces found
Bonsoir à tous,
Mon idée vaut ce quelle vaut, mais avez-vous essayés de mettre à jour le firmware du RPI via la commande suivante :
$ sudo rpi-update
Si il met à jour le firmware, un redémarrage sera nécessaire pour la prise en compte des modifications… Peut-être que cela résoudra votre problème, mais si ce n’est pas le cas, cela ne peut pas faire de mal à la bête… :wink:
Cordialement.
Bonsoir
merci pour votre aide
mais malheureusement cela n’a rien donne
Voilà le resultat de lsusb
pi@raspberrypi:~ $ lsusb
Bus 001 Device 006: ID 25a7:fa23
Bus 001 Device 005: ID 24ae:4006
Bus 001 Device 004: ID 05e3:0606 Genesys Logic, Inc. USB 2.0 Hub / D-Link DUB-H4 USB 2.0 Hub
Bus 001 Device 003: ID 0424:ec00 Standard Microsystems Corp. SMSC9512/9514 Fast Ethernet Adapter
Bus 001 Device 002: ID 0424:9514 Standard Microsystems Corp. SMC9514 Hub
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
pi@raspberrypi:~ $
Voilà le resultat cat /proc/cpuinfo
pi@raspberrypi:~ $ cat /proc/cpuinfo
processor : 0
model name : ARMv7 Processor rev 4 (v7l)
BogoMIPS : 38.40
Features : half thumb fastmult vfp edsp neon vfpv3 tls vfpv4 idiva idivt vfpd32 lpae evtstrm crc32
CPU implementer : 0x41
CPU architecture: 7
CPU variant : 0x0
CPU part : 0xd03
CPU revision : 4
processor : 1
BogoMIPS : 38.40
CPU architecture: 7
CPU variant : 0x0
CPU part : 0xd03
CPU revision : 4
processor : 2
BogoMIPS : 38.40
CPU architecture: 7
CPU variant : 0x0
CPU part : 0xd03
CPU revision : 4
processor : 3
BogoMIPS : 38.40
CPU architecture: 7
CPU variant : 0x0
CPU part : 0xd03
CPU revision : 4
Hardware : BCM2835
Revision : a02082
Serial : 00000000d5ecb8c2
pi@raspberrypi:~ $
j’ai peut etre trouve ca : aptitude install bluetooth
mais il m’indique :
pi@raspberrypi:~ $ aptitude install bluetooth
E: Impossible d’ouvrir le fichier verrou /var/lib/dpkg/lock - open (13: Permission non accordée)
E: Impossible de verrouiller le répertoire d’administration (/var/lib/dpkg/). Avez-vous les privilèges du superutilisateur ?
pi@raspberrypi:~ $
pi@raspberrypi:~ $ sudo passwd root
Entrez le nouveau mot de passe UNIX :
Retapez le nouveau mot de passe UNIX :
Sorry, passwords do not match
passwd: Erreur de manipulation du jeton d’authentification
passwd: password unchanged
quand je veux changer le mot de passe il met impossible de taper le nouveau mot de passe…
bon j’abandonne pour ce soir je suis arrive a passer en superutilisateur
donc il installe bien le bluetooh mais au redemarage toujours rien
merci a vous bonne soiree
Donc en lisant ci-dessus, il te dit que le nouveau mot de passe que tu as saisis à la deuxième demande (Retapez le nouveau mot de passe UNIX), ne correspond pas à ce que tu as saisis quand il te demande « Entrez le nouveau mot de passe UNIX »…
Une simple erreur de frappe en sorte. Attention car quand tu tapes la commande :
$ sudo passwd root
Linux désactive le clavier numérique. Donc ce ne sont pas des chiffres que tu saisis mais d’autres caractères…
Une fois le mot de passe « root » validé, il faut ensuite te connecter au compte root avec la commande suivante :
$ su
Pour Super Utilisateur et là, il te demande ton nouveau mot de passe (attention au pavé numérique !).
Normalement, tu ne dois pas avoir besoin de te connecter en tant que root pour installer un paquet. Il suffit d’utiliser la commande :
$ sudo apt install <nom du paquet>
Il est risqué de faire des manipulations en tant que root, cela peut entraîner de graves problèmes en cas de mauvaises manipulations… Pouvant engendrer une réinstallation complète du système…
Sinon j’ai trouvé cela :
Réinitialisation du mot de passe root de pi directement sur la carte SD
En espérant que cela puisse t’aider… :wink:
Oups ! Je viens de trouvé cela, peut-être est-ce la solution de ton problème (du moins je l’espère ?)
RPI 3 et bluetooth disparu
Il y a plusieurs choses dans cette page, à lire jusqu’au bout.
Bon courage :wink:
me revoilà merci pour le lien
mais malheureusement wifi et bluetooth ne fonctionnent toujours pas
je pense qu’ils sont tous les deux H.S
si quelqu’un a une autre solution je suis preneur pour l’instant j’ai mis un dongle usb bluetooth et un wifi
bonne journee a tous :sunglasses:
et si tu lis directement sur la carte de ton rpi ,
c’est bien écrit rpi3 ou rpi2 ?
Courage
