Nginx - accès à distance d'un serveur web
Bonjour à tous
Je viens d’installer wordpress avec nginx et mysql sur une pi3 chez moi pour développer mon site web n’arrivant pas à me décider pour un hébergeur.
Tout fonctionne bien en local. Maintenant, j’aimerai que les gens puissent y accéder de l’extérieur. J’ai redirigé le port 80 de ma freebox vers la raspberry mais je ne sais pas pour quoi, de l’extérieur, il se connecte bien à ma freebox et ensuite essaie comme si il était en local avec une adresse 192.168.X.X et donc n’arrive pas à mon site web !
Voici mon fichier de configuration de nginx
server {
listen 80;
root /var/www/html/wordpress;
index index.php;
server_name artazis.freeboxos.fr;
access_log /var/log/nginx/ELEC.access_log;
error_log /var/log/nginx/ELEC.error_log
notice;
location / {
try_files $uri $uri/ /index.php?$args;
location ~ .php$
include snippets/fastcgi-php.conf;
fastcgi_pass unix:/var/run/php/php7.3-fpm.sock;
Normalement en saissant artazis.freeboxos.fr vous devriez arriver à mon ébauche de site web.
si ton adresse (fixe ?) est bien 82.66.105.181 ( ce qui est indiqué dans le dns ) voila ce que j’obtiens avec un nmap :
# nmap 82.66.105.181
Starting Nmap 7.40 ( https://nmap.org ) at 2021-11-07 18:30 CET
Nmap scan report for gre92-2_migr-82-66-105-181.fbx.proxad.net (82.66.105.181)
Host is up (0.034s latency).
All 1000 scanned ports on gre92-2_migr-82-66-105-181.fbx.proxad.net (82.66.105.181) are filtered
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 35.90 seconds
ou plus précisement :
nmap 82.66.105.181 -p 80
Starting Nmap 7.40 ( https://nmap.org ) at 2021-11-07 18:41 CET
Host is up (0.035s latency).
PORT   STATE    SERVICE
80/tcp filtered http
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 0.77 seconds
ton port 80 n’est pas ouvert ou il est bloqué pat un firewall ( ou bien le dns n’indique pas ton adresse ! )
Merci pour ta participation bof.
Mon IP fixe est bien 82.66.105.181
j’ai un doute sur le fonctionnnement de nmap.
Car mon port 17080 est bien ouvert et accède bien à mon serveur multimédia. Pourtant nmap indique que ce port est « filtered » comme le port 80.
Sinon en laissant tourner nmap j’obtiens ça :
$ nmap 82.66.105.181
Starting Nmap 7.01 ( https://nmap.org ) at 2021-11-08 19:11 CET
Stats: 0:01:13 elapsed; 0 hosts completed (1 up), 1 undergoing Connect Scan
Connect Scan Timing: About 8.87% done; ETC: 19:25 (0:12:30 remaining)
RTTVAR has grown to over 2.3 seconds, decreasing to 2.0
Host is up (0.35s latency).
Not shown: 993 closed ports
PORT STATE SERVICE
53/tcp open domain
80/tcp open http
554/tcp open rtsp
5000/tcp open upnp
5357/tcp open wsdapi
8090/tcp open unknown
9091/tcp open xmltec-xmlmail
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 1018.52 seconds
Peut être parce que je suis à l’intérieur du réseau. J’essaierai à l’extérieur demain.
avec un scan en ligne c’est effectivement plus clair :
