Nextcloud est lent et puis plante RPI3 et un disque dur externe
Bonsoir,
J’ai un Nextcloud (sous Docker) qui tourne depuis un moment déjà (depuis septembre) et dont les données sont montées sur un HDD externe branché en USB.
Aujourd’hui, je n’arrive plus à rien faire du tout concernant mon HDD, même faire un ls dans l’arborescence du disque, ça tourne sans jamais me rendre la main.
Je ne peux même pas redémarrer le container ni rien. Même redémarrer la machine ça ne veut pas, ça bloque le prompt.
Du coup, obligé de débrancher électriquement.
Le HDD commence à faire un bruit, de temps en temps. J’avais déjà eu le souci en septembre avec un autre HDD (j’avais fait une vidéo WD Elements - YouTube).
Je pensais que c’était le HDD qui était mort, mais non, une fois formaté il ne fait plus de bruit et tout va bien. Celui-ci a le même problème.
Je ne sais pas du tout quoi faire, à part mettre les données sur l’autre HDD et le formater…
Si quelqu’un a une idée, je suis preneur !
Merci !
Essayer de diagnostiquer l’état du disque avec hdparm par exemple:
Merci pour le retour.
J’ai installé hdparm sur mon Alpine, et voici ce que j’ai après l’exécution de la commande :
hdparm -I /dev/sda
/dev/sda:
ATA device, with non-removable media
        Model Number:       WDC WD20SDRW-11VUUS0
        Serial Number:      WD-WX72A21DN816
        Firmware Revision:  01.01A01
        Transport:          Serial, SATA 1.0a, SATA II Extensions, SATA Rev 2.5, SATA Rev 2.6, SATA Rev 3.0
Standards:
        Used: unknown (minor revision code 0x006d)
        Supported: 10 9 8 7 6 5
        Likely used: 10
Configuration:
        Logical         max     current
        cylinders       16383   0
        heads           16      0
        sectors/track   63      0
        LBA    user addressable sectors:   268435455
        LBA48  user addressable sectors:  3906963632
        Logical  Sector size:                   512 bytes
        Physical Sector size:                  4096 bytes
        Logical Sector-0 offset:                  0 bytes
        device size with M = 1024*1024:     1907697 MBytes
        device size with M = 1000*1000:     2000365 MBytes (2000 GB)
        cache/buffer size  = unknown
        Form Factor: 2.5 inch
        Nominal Media Rotation Rate: 5400
Capabilities:
        LBA, IORDY(can be disabled)
        Queue depth: 32
        Standby timer values: spec'd by Standard, with device specific minimum
        R/W multiple sector transfer: Max = 16  Current = 16
        Advanced power management level: 128
        DMA: *mdma0 mdma1 mdma2 udma0 udma1 udma2 udma3 udma4 udma5 udma6
             Cycle time: min=120ns recommended=120ns
        PIO: pio0 pio1 pio2 pio3 pio4
             Cycle time: no flow control=120ns  IORDY flow control=120ns
Commands/features:
        Enabled Supported:
           *    SMART feature set
                Security Mode feature set
           *    Power Management feature set
           *    Write cache
           *    Look-ahead
           *    WRITE_BUFFER command
           *    READ_BUFFER command
           *    NOP cmd
           *    DOWNLOAD_MICROCODE
           *    Advanced Power Management feature set
                Power-Up In Standby feature set
           *    SET_FEATURES required to spinup after power up
           *    48-bit Address feature set
           *    Mandatory FLUSH_CACHE
           *    FLUSH_CACHE_EXT
           *    SMART error logging
           *    SMART self-test
           *    General Purpose Logging feature set
           *    64-bit World wide name
           *    IDLE_IMMEDIATE with UNLOAD
           *    {READ,WRITE}_DMA_EXT_GPL commands
           *    Segmented DOWNLOAD_MICROCODE
           *    Gen1 signaling speed (1.5Gb/s)
           *    Gen2 signaling speed (3.0Gb/s)
           *    Gen3 signaling speed (6.0Gb/s)
           *    Native Command Queueing (NCQ)
           *    Host-initiated interface power management
           *    Phy event counters
           *    Idle-Unload when NCQ is active
           *    NCQ priority information
           *    READ_LOG_DMA_EXT equivalent to READ_LOG_EXT
                DMA Setup Auto-Activate optimization
                Device-initiated interface power management
                Software settings preservation
           *    SMART Command Transport (SCT) feature set
           *    SCT Write Same (AC2)
           *    SCT Features Control (AC4)
           *    SCT Data Tables (AC5)
                unknown 206[12] (vendor specific)
                unknown 206[13] (vendor specific)
                unknown 206[14] (vendor specific)
           *    Extended number of user addressable sectors
           *    Device encrypts all user data
           *    DOWNLOAD MICROCODE DMA command
           *    WRITE BUFFER DMA command
           *    READ BUFFER DMA command
           *    Data Set Management TRIM supported (limit 10 blocks)
           *    Deterministic read data after TRIM
Security:
        Master password revision code = 65534
                supported
        not     enabled
        not     locked
        not     frozen
        not     expired: security count
                supported: enhanced erase
        384min for SECURITY ERASE UNIT. 2min for ENHANCED SECURITY ERASE UNIT.
Logical Unit WWN Device Identifier: 50014ee2691d2bc8
        NAA             : 5
        IEEE OUI        : 0014ee
        Unique ID       : 2691d2bc8
Checksum: correct
A priori, tout semble ok.
Est-ce qu’un problème d’alim serait possible ? Car c’est le RPI3 qui alimente un ventilateur + le HDD (c’est du 5V). Je demande car quand je branche un écran, j’ai un éclair jaune qui s’affiche en haut à droite de l’écran et j’ai cru comprendre que c’était lié à un problème d’alim.
Si oui, je suis preneur pour d’éventuels conseils, car je ne maîtrise pas du tout cette partie ^^
J’ai cet article : https://www.amazon.fr/gp/product/B06XXL9311
Oui c’est une possibilité. Il faudrait alimenter le disque par une autre source que le PI pour vérifier, par exemple avec un hub USB.
Bonsoir,
Bon j’ai un autre souci, j’ai voulu faire la maj d’Alpine, depuis ça ne démarre plus.
J’ai branché un HDMI et j’ai un écran noir.
Une idée de ce que je peux faire ?
