Je doit libérer de l’espace disque sur un raspberry PI :
Je suis connecté au pi par réseau local grâce à Putty et j’ai lancé la commande “df” qui permet de savoir l’espace disque restant.
Et je constate 100%, de mon dev/root est utilisé, ce qui entraîne des dysfonctionnement de mon système
Pourriez-vous me dire comme faire de la place ? Comment supprimer des vieux fichiers logs sans risque ?
J’ai fait “sudo apt-get clean” mais ça ne libère que très peu de place.
Merci beaucoup pour votre aide.
La première chose à faire est d’identifier ce qui rempli le filesystem. C’est effectivement possible que ce soit une log système, mais ça peut être n’importe quoi d’autre.
C’est un peu laborieux, mais je vous conseille de faire des du -ks / et de descendre dans l’arborescence pour identifier les fichiers les plus volumineux. Ensuite en fonction de cela, supprimer le/les fichiers qui le remplissent.
Dans /var/log c’est ou les logs son enregistré. Dans la config de logrotate, tu peux déterminer combien de temps ils sont gardé. Tu peux alors supprimer sans problème tout les « archives » créé, soit des .1 ou des fichiers soit compressé. (tar, gz, …)
