Je n’ai pas encore acheté le PI4 mais je suis fortement intéressé. j’ai quelques questions a poser/
Est-ce que cela fonctionne obligatoirement avec un iOS quelconque
1 je m’en servirais principalement pour de la musique au travers d’un disque dur qui contient plus de 300Go de MP3, avec quel logiciel cela fonctionnera-t-il ? et peut -on y brancher une carte son te type M-Audio C400 en USB. J’utilise actuellement un PC sous window qui doit rester perpétuellement en route et qui fait du bruit de ventilation avec iTunes et la carte son, pas idéal.
2 j’ai vu qu’il y avait une connection internet, j’utilise beaucoup deezer comment cela fonctionne-t-il ?
3 2,4,8 GB pour quoi faire ?
4 peut-on y installer des logiciel du genre Lightroom photoshop iTunes ?
Merci de vos réponses
JMM
Salut @JMM
En résumant mode rapide (tu auras d’autres réponses)
Le Raspberry est un nano ordinateur.
En simplifiant, c’est un « PC » avec une puce ARM.
Il te faut un Système d’Exploitation (OS) comme sur tout ordinateur.
Il est bien évidemment impératif que cet OS soit pour puce ARM.
Le plus connu est RaspberryPiOS, mais il en existe d’autres.
On peut connecter un « hat » (chapeau) destiné à de la HiFi.
Il existe des logiciels mais surtout des OS spécialisés, comme volumio pour la musique.
Tu pourras essayer plein de solutions différentes ![]()
Bref, Pfff, tu n’as pas fini d’y passer du temps ![]()
- Lightroom: connais pas.
- Photoshop: Non mais il y a GIMP, son équivalent
- iTune: Non sauf si un malin a trouver un moyen de le faire
ET bien plus tu as de mémoire, plus tu peux en donner à la vidéo, plus tu pourras en avoir pour les tâches, pour le Pi4 je suggère un 2Go minimum, sinon tu profiteras pas du multi-cores.
Tu peux bien sur avoir Internet, et Deezer en version Web. après pour une application Deezer compatible, encore la si un bidouilleur as trouvé moyen…
Bonjour JMM, l’essentiel a été dit plus haut, je rajouterai juste pour la partie musique tu as Cantata, qui est plutot bien fait et se « rapproche » d’iTunes.
Merci pour Volumio, je ne connaissais pas ça a l’air vraiment bien!
