Je suis en train de monter une Squeezebox à partir d’un Rpi3B+ avec le logiciel Logitech Media Server. Le Rpi tourne sur un SSD, le logiciel est installé, mais malheureusement je n’arrive pas à accéder au volume de mon NAS DS218+.
Comment puis-je faire pour accéder aux ressources du NAS sur mon RPi ?
Pour information, mon projet final sera :
1 NAS DS218+ pour toutes les données (musique, films, enregistrement des caméras…)
1 RPi3B+ comme Squeezebox avec ampli + enceintes
1 RPi3B+ comme Squeezelight avec logiciel SNIPS
Bruno
Merci pour ton retour. Avant de publier mon post, j’ai essayé plusieurs solutions trouvées dans les forums mais j’ai du me planter (exemple, j’ai modifié le fichier fstab). Je vais monter le disque ce soir en rentrant du boulot comme tu me l’as préconisé.
Je ferai un retour sur ma réussite ou mon échec
merci
Bonjour Nabla,
Je viens enfin de m’y coller, semaine chargée. J’ai essayé de monter le disque du NAS et malheureusement les fichiers ne remontent pas le dossier du Rpi.
J’ai mis une adresse IP fixe au NAS
J’ai crée un fichier sur le bureau du Rpi. Il s’appelle : musique
J’ai monté le disque du NAS : sudo mount -t cifs -o username=IDduNAS,password=PWduNAS // adresseIPfixeNAS/MUSIQUE /home/pi/Desktop/musique
Là aucun fichier ne remonte (voir capture d’écran)
Pour m’assurer que je ne me plante pas :
Username : c’est bien l’identifiant du NAS et non le nom du serveur
Password : mot de passe de connexion au NAS (j’ai des signes de ponctuation, cela peut-il poser des pb?)
Fichier sur le NAS : il s’appelle MUSIQUE mais il est situé dans volume1/music/MUSIQUE. Dois-je mettre ce lien au complet ?
Merci pour ton aide
Bruno
J’ai changé le mot de passe du NAS, je recommence l’opération de montage est là, j’ai le message :
mount error(95) : operation not supported
Refer to the mount.cifs(8) manual page(e.g. man mount.cifs)
Sur le NAS, j’ai mis le protocole SMB3 (dans maximum)au lieu de SMB2 dans panneau de configuration\paramètres avancés\
J’ai crée sur le Rpi un fichier contenant l’identifiant et le mot de passe du NAS
nano ~/.cred (je l’ai mis à la racine du pi soit home/pi/.cred)
mettre username=IDduNAS
password=PWduNAS
sécuriser le fichier avec chmod 600 ~/.cred
J’ai crée un dossier musique sur le bureau du Rpi
sudo mkdir /home/pi/Desktop/musique
J’ai récupéré les valeurs uid et gid
id (les valeurs doivent être de 1000)
J’ai monté le disque en écrivant dans le fichier fstab
sudo nano /etc/fstab
//IP du NAS/dossier à monter/ /home/pi/Desktop/musique cifs user,_netdev,credentials=/home/pi/cred,auto,rw,iocharset=utf8,gid=1000,uid=1000 0 0
J’ai testé le fichier
sudo mount -a
Les fichiers sont apparus dans mon dossier du Rpi, YES!!!
explications pour la ligne de commande dans FSTAB :
user : autorise les utilisateurs non root à monter le dossier
_netdev : monter le dossier si il y a du réseau
credentials=/home/pi/cred pour retrouver le fichier avec l’ID et le password du NAS
auto : monte automatique les fichiers au démarrage
rw : autorise les utilisateurs à écrire
iocharset=utf8 : permet d’éviter les erreurs de caractères
gid=1000 : le groupe utilisateur du Rpi
uid=1000 : numéro d’identifiant du Rpi
0 0 : le premier pour activer les logs, le deuxième pour donner l’importance du montage
