Bonsoir j espère être dans la bonne rubrique
J ai récemment configurer un multiple avec raspberry et hifiberry avec max2play.
Après avoir suivis les instructions sur ce tuto http://www.maison-et-domotique.com/56929-multiroom-audio-raspberry-pi-hifiberry/
Le système fonctionnait mais très instable après plusieurs essaie tous les paramètres sont bien réglés mais plus de sont ne sort des « platines » est-ce possible que mes cartes hifiberry soit HS? Existe t il une commande ou autre moyen pour vérifier le bon fonctionnement des carte ? Merci d’avance
