Multi Alimentation 5v raspberry
Je souhaiterai alimenter une carte D1 mini, un bandeau led et un ventilo en 5v. Existe t’il un moyen de brancher les 3 sur le pin du raspberry ou est ce que je suis obligé de faire raspberry->D1 mini et ensuite utiliser le même port pour le ruban led, etc?
si vous voulez un une alimentation DC vous pouvez utiliser le module MT3608 avec :
2V to 24V Input Voltage
• 1.2MHz Fixed Switching Frequency
• Internal 4A Switch Current Limit
• Adjustable Output Voltage
• Internal Compensation
• Up to 28V Output Voltage
en utilisant breadboard
attention a l’ampérage fourni par le Rpi … certainement plus sécure de se servir du rpi pour gérer soit des relais soit des mosfets qui contrôleront une alimentation externe ( alimentation qui pourra être une vieille alim ATX recyclée ( voir utube ) qui fournit 12, 5 et 3.3 volt.
source :
https://www.amazon.fr/s?k=raspberry+carte+IRF520&__mk_fr_FR=ÅMÅŽÕÑ&crid=G9Q0M027CGOJ&sprefix=raspberry+carte+irf520%2Caps%2C82&ref=nb_sb_noss
https://www.amazon.fr/carte-relais-raspberry/s?k=carte+relais+raspberry
