Je suis nouveau ne connais pas non plus grand chose en Linux mais pas bête non plus, enfin sa c’est moi qui le dit, ma femme dit le contraire lolll.
J’ai depuis peu un Raspberry 3+ ou j’y ai installé motioney et 4 IPcam tous fonctionnais très bien et du jour au lendemain ma Cam DCS 5222 L ne me donne plus rien !
Du PC vers la Cam avec ceci http://192.168.0.25:83/video/mjpg.cgi tous vas bien j’introduis mon log et pass et j’ai l’image !!!
dans la config de motioneye rien a changer!!!
Si je reconfigure la camera j’ai ce message : Failed to connect to 192.168.0.25 port 83: No route to host
J’ai un Rpi3 qui tourne avec MotionEye et 2 Cam IP + 2 RaspiCam.
Pour les Cam IP, dans « Camera Type », il faut mettre « Network Camera ».
Tu peux juste essayer d’ajouter ta CamIP DCS 5222 L à nouveau sans effacer l’autre mais en l’appelant différemment.
Si je fais http://192.168.0.33:6677/videostream.cgi
J’ai :
Failed to connect to 192.168.0.33 port 6677: Connection refused
L’adresse est bonne mais le port est refusé.
Oui tout est correct !!!
Le plus bizard c’est que sa fonctionne avec l’adresse externe http://xxx.ddlink:90/video/mjpg.cgi/
mais si je remplace xxx.ddlink par 192.168.X.X pas moyen d’avoir la connexion !!!
Oui et non puisque j’ai toujours 3 autres des cams qui fonctionnent !!! et que sur le pc la DCS 5222L fonctionne et enfin le j’ai accès à motioneye via l’adresse interne sur mon pc aussi !!!
donc normalement les ip et port son connu et dans le même rang.
C’est vraiment étrange mais bon j’ai trouver une solution qui pour le moment me conviens mieux que ne rien avoir !!!
Ouais,
Ben perso, je me ferais un scan réseau à ta place.
Soit nano tcpdump soit avec « Angry IP Scan » parce que là, je suis quasi sûr que l’IP n’est pas bonne.
Cette caméra est sur le même réseau ?
Pas de routeur entre les 2 ?
Exact tu a bien vu c’est une erreur d’écriture c’est bien le port 83 pour la cam et 90 est le raspberry !!!
En fait la cam DCS 5222L est en WIFI via répétiteur !!! le raspebry aussi lui est sans repetiteur car a cote du modem mais plus de port RJ45 de libre les 3 autres cam sont en filaire avec un switch au garage !
