Mot de passe pour pi
d’un seul coup impossible de me connecter avec pi
comment faire pour réinitialiser le mot de passe
cordialement
Pierre
Pour changer le mot de passe d’un utilisateur, il faut se connecter root et passer la commande « passwd pi ».
Ceci dit ce n’est pas forcément un problème de mot de passe lorsqu’on arrive plus à se connecter surtout si aucun changement n’a été fait. Cela peut provenir de la carte SD qui est HS et est passée en lecture seule.
Essayer de se connecter en ssh ou bien sur une console pour voir si il y a des messages d’erreur complémentaire.
merci pour la réponse
j’ai la visibilité de la card sd avec le logiciel Paragon Linux Filesystems
j’ai suivi un tuto qui me faisait modifier le fichier /etc/passwd en enlevant le x qui figurait sur la ligne pi
pi:x:1000:1000:,:/home/pi:/bin/bash
ce qui permettrait de démarrer sans mot de passe
procédure non concluante
quel est le mot de passe pour root?
cordialement
pierre
Par défaut et par sécurité, il n’y a pas de mot de passe pour root.
Pour changer le mot de passe de root quand on n’a plus accès au compte PI suivre ce tuto.
bonjour
merci pour votre réponse
j’ai branché mon clavier sur une prise usb
j’ai branché mon écran vga sur le raspbery à l’aide d’un cable hdmi/vga
rien ne s’affiche à l’écran
avez vous une idée
cordialement
pierre
Essayer de redémarrer le PI une fois tout connecté.
Si toujours aucun signal, il y a des risque que le cable HDMI/VGA ne soit pas compatible avec le PI. Dans ce cas essayer de se connecter avec un écran HDMI.
