Je me suis longtemps gratté la tête avant de vous adresser ce msg.
J’ai fais et refais les tutos ci-dessous plusieurs fois:
Transmission me met le message suivant:
« Error Unable to save resume file: No such or directory » et il a raison
J’ai paramétré SAMBA. Du coup, je visualise mon disque USB. Les disques montés sont: « Pi4 » et « Shares ». Je ne vois pas celui que j’ai déclaré via les tutos, à savoir: mydisk.
Et pourtant, il est présent: « mkdir: cannot create directory ‘/mnt/mydisk’: File exists »
Pour info comme aide au diagnostique:
-Le driver ntfs 3g est installé
-Disque USB monté au démarrage grâce à l’UUID
-Pi a jour
-Chemin d’accès de Transmission-daemon actualisé dans la console settings.json: (soit /mnt/mydisk/torrent-inprogress & /mnt/mydisk/torrent-complete)
-Chemin accès des torrents depuis Transmission Web: /mnt/mydisk/torrent-complete
-Ci-dessous une copie des essais réalisés:
« pi4@raspberrypi:~ $ sudo blkid
/dev/mmcblk0p1: LABEL_FATBOOT=« boot » LABEL=« boot » UUID=« 6341-C9E5 » TYPE=« vfat » PARTUUID=« ea7d04d6-01 »
/dev/mmcblk0p2: LABEL=« rootfs » UUID=« 80571af6-21c9-48a0-9df5-cffb60cf79af » TYPE=« ext4 » PARTUUID=« ea7d04d6-02 »
/dev/sda1: UUID=« 01D62CEA7896DA90 » TYPE=« ntfs » PARTUUID=« 0c5ea8bc-01 »
/dev/mmcblk0: PTUUID=« ea7d04d6 » PTTYPE=« dos »
pi4@raspberrypi:~ $ sudo mkdir /mnt/mydisk
pi4@raspberrypi:~ $ sudo mount /dev/sda1 /mnt/mydisk
Mount is denied because the NTFS volume is already exclusively opened.
The volume may be already mounted, or another software may use it which
could be identified for example by the help of the ‹ fuser › command.
pi4@raspberrypi:~ $ sudo nano /etc/fstab
pi4@raspberrypi:~ $ sudo systemctl stop transmission-daemon
pi4@raspberrypi:~ $ sudo mkdir -p /mnt/mydisk/torrent-inprogress
pi4@raspberrypi:~ $ sudo mkdir -p /mnt/mydisk/torrent-complete
pi4@raspberrypi:~ $ sudo chown -R pi4:pi4 /mnt/mydisk/torrent-inprogress
pi4@raspberrypi:~ $ sudo chown -R pi4:pi4 /mnt/mydisk/torrent-complete
pi4@raspberrypi:~ $ sudo nano /etc/transmission-daemon/settings.json
pi4@raspberrypi:~ $ sudo systemctl daemon-reload
pi4@raspberrypi:~ $ sudo chown -R pi4:pi4 /etc/transmission-daemon
pi4@raspberrypi:~ $ sudo mkdir -p /home/pi4/.config/transmission-daemon/
pi4@raspberrypi:~ $ sudo ln -s /etc/transmission-daemon/settings.json /home/pi4/.config/transmission-daemon/
ln: failed to create symbolic link ‹ /home/pi4/.config/transmission-daemon/settings.json ›: File exists
pi4@raspberrypi:~ $ sudo chown -R pi4:pi4 /mnt/mydisk/pi4/.config/transmission-daemon/
chown: cannot access ‹ /mnt/mydisk/pi4/.config/transmission-daemon/ ›: No such file or directory
pi4@raspberrypi:~ $ sudo systemctl start transmission-daemon »
Ce suspect un défaut de chemin d’accès non ou mal déclaré.
Est ce que l’un d’entre vous peut m’apporter son aide?
si tu n’as pas changer le user en pi4:pi4 pour ton répertoire /mnt/mydisk il est encore en root; c’est peut-être ça qui bloque…
pour voir ls -l /mnt
puis chown pi4:pi4 /mnt/mydisk
juste retour d’experience j’utilise Transmission avec interface web sur un Pi4 et un SSD en usb3.
Le ssd est formaté en ext4. j’ai suivi le meme tuto que toi et pas de probleme.
Ceci dit j’avais essayé avec un SSD ou un clé usb formaté en exFat, ça ne fonctionnait pas.
Tu as configuré comme il faut le fichier sudo nano /etc/transmission-daemon/settings.json ?
Bonsoir,
Ca veut dire, Operation non permise…
Une question, tu fais tout en ligne de commande, Transmission, tu passe par un navigateur web ou Terminal?
désolé ! c’est une commande qui demande une autorisation « root » ( administrateur)
il faut donc utiliser ;
sudo chown pi4:pi4 /mnt/mydisk
d’une manière général, sur raspbian, ces messages d’erreur « Permission denied » ou
« Operation not permitted » signifient que l’utilisateur du terminal en cours n’a pas les droits suffisants pour une commande donnée; en ajoutant « sudo » devant ça permet d’obtenir ce droit.
Alors transmission m’as fais chier pendant un momentpour des questions de droit et la meileure solution que j’ai trouvé c’est de rajouter transmission-daemon au groupe pi, et de redonner des droits sur absolument tous les endroits ou il a accées… y compris son dossier d’instalation
Je désespère. J’ai passé mon HDD en EXT 4 pour voir, refait les install, les upgrades … J’ai maintenant l’erreur 403 depuis interface web. Alors oui je suis allé voir les listes blanches …
Je suis à 2 doigts de laisser tomber Transmission.
Charles, comment fais tu pour redonner les droits? stp
