Je tente de monter le disque dur connecté en usb à ma freebox revolution sans succès. A chaque fois j’ai host is down en réponse alors que depuis l’explorateur de fichier du bureau en faisant un smb://192.168.1.254/memup%20500gb ça passe.
La commande tentée en ligne de commande est celle ci :
sudo mount -t cifs -o username=XXXXX,password=XXXXX //192.168.1.254/« memup 500gb » /home/pi/Desktop/freebox
J’ai tenté en lieu et place de « memup 500gb »:
memup%20500gb
memup\040500gb
Je n’y crois pas, mais ça ne coûte rien :
Tu as passé toutes ces commandes ? sudo apt-get install samba samba-common samba-common-bin winbind
puis sudo apt-get install cifs-utils
puis sudo reboot
Bon, merci à tous pour votre aide. J’ai trouvé une solution en passant par le gestionnaire de fichier.
J’ai fais un glissé/déposé sur le bureau du lien vers le disque dur.
Pour détailler :
Gestionnaire de fichier -> Aller à -> Appareils
Glisser/déposer l’icone du disque dur sur le bureau
Donc utiliser l’astuce de @jelopo avec option vers=1.0 pourrait être la seule solution viable.
Tu l’utilises selon cette joli grammaire de codage :
sudo mount -t cifs -o username=XXXXX,password=XXXXX,vers=1.0 //192.168.1.254/“memup 500gb” /home/pi/Desktop/freebox
Ou alors, tenter de dupliquer ton loin en étant « sudo » en ligne de commande.
Edit ; encore un peu de lecture
ça date d’un an, mais ça peut être utile pour toi.
Parties utiles extraites :
La solution est d’ajouter l’option vers=1.0 La commande devient donc
mount -v -t cifs -o user=admin,password=mot_de_passe_admin,vers=1.0 //192.168.1.254/Nom_du_partage /mnt/point_de_montage
pour la freebox:
sudo mount -t cifs -o password=« »,uid=johndoe,gid=johndoe //192.168.0.253/Disque\ Dur /mnt/FboxDD/
j’ai ca dans mon /etc/fstab //192.168.0.254/Disque\040dur /media/freebox cifs _netdev,vers=1.0,rw,guest,iocharset=utf8,file_mode=0777,dir_mode=0777,domain=FREEBOX,gid=100,uid=1000 0 0
