j’ai un gros problème : suite à une mise à jour, quand j’allume mon raspberry pi 500 le système démarre (page rouge et blanche avec infos de la carte SD comme d’habitude), puis il y a un écran noir clair comme s’il était en veille et un tiret du bas qui clignote. Je ne sais pas quoi faire,pouvez vous m’aider s’il vous plaît ?
Merci d’avance.
Cordialement.
Ton OS est « planté », tu dois refaire ta carte SD idéalement.
Le curseur indique que le bootloader est chargé, mais n’arrive pas à continuer.
Sinon tu peux tenter de démarrer en « Singler USer Mode » pour débugger si tu es confortable avec le debug sous Linux.
Ajoute init=/bin/bash à la fin de la ligne de commande dans cmdline.txt de la carte SD (dans /boot).
OK merci mais j’ai finalement réinitialisée tout l’ordinateur et ça à redémarrée.
