Module et driver
J’ai une Raspbian PI 3
A) Je cherche à appliquer un mode opératoire décrit dans le premier fichier intégralement.
B) Mais lorsque je tape la ligne sudo git (etc…) la commande git visiblement n’existe pas.
(voir le détail dans le 2eme fichier joint)
mode opératoire :
commande KO :
Est-ce-que qqn saurait me dire comment faire ?
Coucou c’est curieux,
a priori le monsieur te fait installer les dépendances de git mais pas git lui meme (peu etre git-core comprend git mais je n’en suis pas sur)
avant de lancer ta commande test un simple
sudo apt-get install git
(si toutefois tu ne l’a pas encore , ca semble etre le cas)
Oui et du coup j’ai suivi votre conseil…un petit coup d’install de git-core aussi !!
et du coup ca a fait évoluer le message d’erreur !
hum
sans etre sur sur,
je pense que sudo n’a pas le droit d’ecrire dans /usr/bin, le tuto est surement réalisé pour un utilisateur « root »
du coup, il faudrai te placer dans ton repertoire personnel avec un
cd
normalement tu sera dans /home/pi
la relances ta commande git , ca devrait récupérer les sources
ensuite il faudrai je pense et j’espere que ca suffira deplacer ton projet git dans /usr/bin et réaliser la suite de ton tuto !
ou peu etre tout réaliser depuis /home/pi et si tu as des scripts a executer les modifier en ce sens !
dis moi si ca roule
courage
