Bonjour à tous. Voilà mon problème. J’utilise le logiciel ENTBox sur mon Rasp (Connexion - ENTBox) mais le créateur a paramétré le nom du hotspot avec le nom « entbox », par défaut.
Or, comme c’est pour l’utiliser en milieu scolaire, à partir du moment où plusieurs collègues utilisent une ENTbox, et bien le nom du hotpsot wifi est à chaque fois identique. Les élèves ne savent pas lequel correspond bien à tel enseignant.
Ma question est simple : comment modifier le nom hotspot à partir du fichier crée par le créateur du logiciel? Par exemple faire en sorte que le hotspot s’appelle « entboxProfX ».
J’ai cherché des tutoriels mais rien de probant même en faisant la commande sudo nano /etc/hostapd/hostapd.conf
La partie
ssid=NETWORK
wpa_passphrase=PASSWORD
n’apparait pas…
Merci pour votre aide !
Alex
