MMM ASSISTANT MAGIC MIRROR écran noir électron
Bonjour à tous et merci pour votre attention.
Novice dans la communauté. Je viens de finaliser un Magic Mirror. Tout fonctionne bien mise à part le module MMM-googleassistant de bugsounet + MMM assistant2display
Il me semble l’avoir bien installé.
Comme indiqué lorsque je relance le magic miroir après avoir rajouté le module mmm assistant dans le fichier config.js. mon Magic mirror redémarre sur un écran noir et affiche électron dans la barre des menu en lieu et place de Magic Mirror.
Peut être pouvez vous m’aider?? voulez vous une copie de mon fichier config.js
Hello !
Je ne sais pas si il y a beaucoup de spécialiste de Magic Mirror dans le coin.
Si tu te débrouilles en anglais je te suggère plutôt d’aller demander sur le forum de MM → https://forum.magicmirror.builders
Sinon tu peux toujours poster ton fichier de config et on tentera de t’aider malgré tout.
Cool avec plaisirs je suis novice et j’espérais être au bon endroit … je vais faire cela … De plus je me débrouille assez moyennement en Anglais.
Je vais donc poster mon fichier config … et aussi j’ai vu que l’on pouvait faire un log j’ai fait cela aussi je peux le poster.
Voici pour le log
magicmirror@2.14.0 start /home/pi/MagicMirror
DISPLAY=« ${DISPLAY:=:0} » ./node_modules/.bin/electron js/electron.js « dev »
[22.01.2021 15:41.18.655] [LOG] Starting MagicMirror: v2.14.0
[22.01.2021 15:41.18.666] [LOG] Loading config …
[22.01.2021 15:41.18.686] [LOG] Loading module helpers …
[22.01.2021 15:41.18.691] [LOG] No helper found for module: alert.
[22.01.2021 15:41.18.996] [LOG] Initializing new module helper …
[22.01.2021 15:41.18.998] [LOG] Module helper loaded: updatenotification
[22.01.2021 15:41.19.001] [LOG] No helper found for module: clock.
[22.01.2021 15:41.19.803] [LOG] Initializing new module helper …
[22.01.2021 15:41.19.806] [LOG] Module helper loaded: calendar
[22.01.2021 15:41.19.813] [LOG] Initializing new module helper …
[22.01.2021 15:41.19.816] [LOG] Module helper loaded: MMM-DHT22
[22.01.2021 15:41.19.819] [LOG] No helper found for module: compliments.
[22.01.2021 15:41.19.824] [LOG] Initializing new module helper …
[22.01.2021 15:41.19.825] [LOG] Module helper loaded: MMM-Lunartic
[22.01.2021 15:41.19.827] [LOG] No helper found for module: MMM-WeatherOrNot.
[22.01.2021 15:41.19.888] [LOG] Initializing new module helper …
[22.01.2021 15:41.19.889] [LOG] Module helper loaded: newsfeed
[22.01.2021 15:41.21.095] [ERROR] WARNING! Could not load config file. Starting with default configuration. Error found: Error: Cannot find module ‹ /home/pi/MagicMirror/modules/MMM-GoogleAssistant/node_modules/@bugsounet/snowboy/lib/node/binding/Release/electron-v8.5-linux-arm/snowboy.node ›
Require stack:
  • /home/pi/MagicMirror/modules/MMM-GoogleAssistant/node_modules/@bugsounet/snowboy/lib/node/index.js
  • /home/pi/MagicMirror/modules/MMM-GoogleAssistant/node_modules/@bugsounet/snowboy/index.js
  • /home/pi/MagicMirror/modules/MMM-GoogleAssistant/node_helper.js
  • /home/pi/MagicMirror/js/app.js
  • /home/pi/MagicMirror/js/electron.js
  • /home/pi/MagicMirror/node_modules/electron/dist/resources/default_app.asar/main.js
[22.01.2021 15:41.21.098] [LOG] Loading module helpers …
[22.01.2021 15:41.21.101] [LOG] No helper found for module: alert.
[22.01.2021 15:41.21.104] [LOG] Initializing new module helper …
[22.01.2021 15:41.21.106] [LOG] Module helper loaded: updatenotification
[22.01.2021 15:41.21.109] [LOG] No helper found for module: clock.
[22.01.2021 15:41.21.112] [LOG] Initializing new module helper …
[22.01.2021 15:41.21.114] [LOG] Module helper loaded: calendar
[22.01.2021 15:41.21.116] [LOG] Initializing new module helper …
[22.01.2021 15:41.21.117] [LOG] Module helper loaded: MMM-DHT22
[22.01.2021 15:41.21.120] [LOG] No helper found for module: compliments.
[22.01.2021 15:41.21.122] [LOG] Initializing new module helper …
[22.01.2021 15:41.21.123] [LOG] Module helper loaded: MMM-Lunartic
[22.01.2021 15:41.21.124] [LOG] No helper found for module: MMM-WeatherOrNot.
[22.01.2021 15:41.21.126] [LOG] Initializing new module helper …
[22.01.2021 15:41.21.127] [LOG] Module helper loaded: newsfeed
[22.01.2021 15:41.21.141] [ERROR] App threw an error during load
[22.01.2021 15:41.21.155] [ERROR] Error: Cannot find module ‹ /home/pi/MagicMirror/modules/MMM-GoogleAssistant/node_modules/@bugsounet/snowboy/lib/node/binding/Release/electron-v8.5-linux-arm/snowboy.node ›
Require stack:
  • at Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:798:15)
    at Function…/lib/common/reset-search-paths.ts.Module._resolveFilename (electron/js2c/browser_init.js:7718:16)
    at Function.Module._resolveFilename (/home/pi/MagicMirror/node_modules/module-alias/index.js:49:29)
    at Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:691:27)
    at Function.Module._load (electron/js2c/asar.js:748:26)
    at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:853:19)
    at require (internal/modules/cjs/helpers.js:74:18)
    at Object. (/home/pi/MagicMirror/modules/MMM-GoogleAssistant/node_modules/@bugsounet/snowboy/lib/node/index.js:8:29)
    at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:968:30)
    at Object.Module._extensions…js (internal/modules/cjs/loader.js:986:10)
    [22.01.2021 15:41.21.158] [ERROR] Whoops! There was an uncaught exception…
    [22.01.2021 15:41.21.170] [ERROR] Error: Cannot find module ‹ /home/pi/MagicMirror/modules/MMM-GoogleAssistant/node_modules/@bugsounet/snowboy/lib/node/binding/Release/electron-v8.5-linux-arm/snowboy.node ›
    Require stack:
    at Object.Module._extensions…js (internal/modules/cjs/loader.js:986:10) {
    code: ‹ MODULE_NOT_FOUND ›,
    requireStack: [
    ‹ /home/pi/MagicMirror/modules/MMM-GoogleAssistant/node_modules/@bugsounet/snowboy/lib/node/index.js ›,
    ‹ /home/pi/MagicMirror/modules/MMM-GoogleAssistant/node_modules/@bugsounet/snowboy/index.js ›,
    ‹ /home/pi/MagicMirror/modules/MMM-GoogleAssistant/node_helper.js ›,
    ‹ /home/pi/MagicMirror/js/app.js ›,
    ‹ /home/pi/MagicMirror/js/electron.js ›,
    ‹ /home/pi/MagicMirror/node_modules/electron/dist/resources/default_app.asar/main.js ›,
    undefined
    [22.01.2021 15:41.21.178] [ERROR] MagicMirror will not quit, but it might be a good idea to check why this happened. Maybe no internet connection?
    [22.01.2021 15:41.21.180] [ERROR] If you think this really is an issue, please open an issue on GitHub: Issues · MichMich/MagicMirror · GitHub
    [22.01.2021 15:41.21.636] [LOG] Launching application.
    [22.01.2021 15:41.21.703] [WARN] (electron) The default value of app.allowRendererProcessReuse is deprecated, it is currently « false ». It will change to be « true » in Electron 9. For more information please check [Discussion] Requiring Native Modules in the Renderer Process to be NAPI or Context Aware · Issue #18397 · electron/electron · GitHub
