est-il possible que le Pi se mette à l’heure tout seul lorsque je le mets en marche et le connecte à mon réseau wifi domestique ?
Actuellement je suis obligé de faire :
sudo date --set '2018-05-05 14:00:00'
à chaque fois.
à chaque fois.
Salut !
Alors pour ce que j’ai pu en expérimenter, en fiat, il le fait tout seul au bout d’un petit moment, une fois connecté à Internet (WiFi ou RJ-45, indifféremment).
Tu tournes avec quel système ?
Je suis connecté en RJ45 sur tous mes Rpi.
Ils sont à l’heure.
mais, parfois, faut laisser un peu de temps comme le dit @Bibin
Sinon, tu peux acheter un module dit « RTC » (Real-Time Clock) ou « Horloge Temps Réel » (on dit rarement HTR), mais avec un réseau, ça ne sert à rien.
Merci @Bibin & @Nabla , j’attends, mais rien, je suis obligé de mettre à l’heure à la main. Je suis avec Raspbian…Tant pis.
Salut as-tu essayé en configurant le système ? sélectionner le fuseau horaire dans : Menu > Préférences > Configuration du Raspberry Py > Localisation > Régler le fuseau horaire
(Regarder aussi dans les paramètres de la box ou du décodeur tv en cas on sait jamais)
Sur mon Rpi, l’heure devient correcte au bout de 2 min, quand il se connecte au wifi.
Re,
Tu peux tester de bien faire les config comme le dit @Miguel66 ou via raspi-config.
Tu peux aussi passer par la ligne de commande et taper tzselect
Tu dois vérifier si ça à changer mais autrefois, je faisais : “8” (pour “Europe”) puis “15” (pour “France”) puis “1” (pour “Yes”).
Après, tu fais nano /home/pi/.profile pour afficher ce fichier en mode admin.
Et tu ajoutes cette ligne : TZ=’Europe/Paris’; export TZ à la fin du fichier
Sans oublier de valider pr garder les changements.
Sous Stretch la synchronisation de l’heure est particulière.
Aller voir du côté de systemd -timesyncd et timesyncd.conf…
La mise à l’heure se fait une quinzaine de secondes après connexion réseau.
Re, je sais pas toi, mais moi j’avais 2h de retard sur mon Rpi connecté en wifi.
En selectionant le fuseau horaire " Europe puis Paris"
(Dans config du rpi pi - localisation - definir le fuseau horaire), mon raspberry se met à la bonne heure après un reboot.
Sinon j’ai fais quelques recherche suivant @laservert mais c pas de mon niveau.
Topic heure par Ntc
https://www.inetdoc.net/archives/2016/02/08/réglage_de_lheure_avec_ntp_sur_un_système_client_debian_gnulinux/index.html
Topic heure par module rtc
https://www.hackable.fr/?p=752
Topic heure par syncro serveurs
https://www.geek17.com/fr/content/debian-9-stretch-mettre-a-jour-automatiquement-l-heure-de-votre-serveur-62
Regarde plutôt:
J’utilise systemd sur mon Raspbian et l’heure se synchronise bien en wifi mais jamais en filaire.
Les pings passent correctement sur les serveurs NTP.
D’ou peut provenir mon soucis ?
