J’ai essayé de mettre a jour osmc pour profité de kodi 19 sur la nouvelle version mais ça ne va pas jusqu’au bout.
Voici les dernière ligne qu’il m’affiche :
E: Failed to fetch http://ftp.debian.org/debian/pool/main/m/mariadb-10.3/mariadb -common_10.3.29-0+deb10u1_all.deb 404 Not Found [IP: 199.232.178.132 80]
E: Failed to fetch http://security.debian.org/pool/updates/main/o/openssl/openss l_1.1.1d-0+deb10u6_armhf.deb 404 Not Found [IP: 199.232.178.132 80]
E: Unable to fetch some archives, maybe run apt-get update or try with --fix-mis sing?
J’ai essayer en passant par my osmc mais ça ne va pas jusqu’au bout non plus. Il est installer sur un raspberry pi 3B+
J’ai essayé à tout hasard en fin de journée la commande ‹ apt-get dist upgrade --fix-missing › c’est allé jusqu’au bout mais avec le même message d’erreur et le système c’est bloquer sur les commande en cours d’exécution. Je l’ai redémarré manuellement et il c’est mit correctement à jour.
Pour info dans le fichier /etc/apt/source.list il y a une ligne spécifique pour osmc
Par contre je sais pas si il y a une solution plus propre.
si tu as besoin d’une version particulière il est possible l’installer avec sudo dpkg -i <package>.deb
a condition de trouver le bon package pour raspbian
ou a partir du source en le compilant
Ça fait 24h que je l’utilise et je n’ai aucun problème et tous les services que j’utilisais fonctionne très bien.
J’ai peur que faire des installation ciblé comme ça ne soit pas dans mes cordes, si ça plante je suis pas sur de réparer les erreur.
J’ai refait un update et un dist-upgrade aucune erreur nul part. J’avais pas mis a jours mon système depuis longtemps et j’ai raté pas mal de version peut être que mes problème viennent de là.
J’ai un pb un peu similaire. Ce n’est pas osmc que je n’arrive pas à mettre à jour (je suis sur la version 20) mais les updates. Il cherche a télécharger depuis download.osmc.tv qui visiblement ne fonctionne plus et je ne sais pas où corriger cette url et par quoi la remplacer.
Toute aide serait apprécié.
