Mis en réseau pas évident
J’avais comme idée de pouvoir consulter sur mon téléphone portable des documents enregistrés sur ma raspberry.
J’ai branché ma raspberry en éthernet sur un router netgear. Router qui est branché à ma box.
Le router a son propre réseau wi-fi et la box son réseau wi-fi. Je ne peux pas accéder sur mon pc branché en ethernet sur la box à la rapsberry.
Par contre je peux accéder logiquement a ma rapsberry si je connecte mon pc sur le réseau wi-fi du router.
Ma question est comment faire communiquer ma rapsberry et mon pc?
J’ai configurer mon router pour qu’il soit en point d’accès mais ça ne change rien.
Je n’y connais pas grand chose en réseau mais si quelqu’un a une idée???
je suppose que ta box et ton routeur n’ont pas le même sous réseau
par exemple lorsqu’un poste ( un PC, un phone, etc.) se connecte à la box il prend une adresse de la forme
192.168.XXX.XXX
si il se connecte au routeur il va prendre une adresse de la forme 192.168.YYY.XXX
donc sur ton réseau domestique tu as deux sous réseaux :
. 192.168.XXX.XXX et 192.168.YYY.XXX
ton problème doit venir d’un problème de liaison entre les sous reseaux XXX YYY
avec ce tuto ( et bien sur plein d’autres sur le web ) tu devrais pouvoir solutionner ce problème :
en relisant j’ai l’impression d’avoir enfoncé une porte ouverte … pour résumer ton problème vient apparemment de ton router donc c’est lui qu il faut paramétrer
