bonjour a tous je posséde un pi3b+ et j’aimerais faire de la domotique et d’autres choses ,comment faire pour mettre chaque projet dans un dossier spécifique afin que ceux ci ne se mélangent pas et donc utiliser 1 seul pi3, je compte mettre home assistant en domotique qu"en pensez vous? merci
Salut, la plupart des porjets ce font dans « /home/pi », quand tu créer tes projets, tu n’as qu’à créer un dossier pour charge, ce que la copie avec « git » fait très souvent. Après, si tu change le lieux de travail comparativement expliqué dans un guide, tu devras alors porter attention aux chemins d’accès. voir dans certains cal modifier le source.
Ceci dit, tu peux regarder avec « Docker », perso je n’utilise pas, mais c’est souvent rapporter comme solution, le principe est de créer un « overlay » de l’application sur le système, une mini virtualisation. Ce qui confine le projet dans sa « bulle ».
