Mettre a jour kodi sur raspbian
Bonsoir
j’aurai aimé savoir si c’etait possible de mettre à jour Kodi sur raspbian ?
merci
Bonsoir,
moi j’utilise Kodi depuis recalbox et il se met a jour automatiquement sa doit être la même chose sinon tu va dans les option de kodi et tu à l’option mise a jour .
Merci Jojo d’avoir répondu j’ai bien la version 16.1 sur mon raspberry avec osmc dessus mais sur le deuxieme ou j’ai kodi via raspbian je suis en version 15.2 et je n’arrive pas voir ou est placé l’onglet ou l’option mise a jour dans kodi
La version à jours dans les dépots de Raspbian est la version 15.2, il faut y metter à jour manuellement voir ici → http://michael.gorven.za.net/ (lien trouvé sur le wiki de Kodi (http://kodi.wiki/view/HOW-TO:Install_Kodi_on_Raspberry_Pi#Raspbian)
@Gpapig oui mais il y risque d’avoir des erreurs car le lien que tu a donner n’est plus a jour ,il donne cette commande
deb http://archive.mene.za.net/raspbian wheezy contrib
donc elle va lui ajouter les depot de wheezy et il faut qu’il pointe vers ces dépôts
http://archive.mene.za.net/raspbian/dists/jessie/contrib/
donc il doit faire taper cette commande à la place
deb http://archive.mene.za.net/raspbian/dists/jessie/contrib/
et oui fanou65 est débutant est pas familier du tout avec les commande shell :slight_smile:
Bonsoir merci en tout cas de prendre soin des débutant et de nous aider à avancer
Bonsoir,
En installant kodi il m’a également installé la version 15.2.
j’ai ouvert la console et tapé cette commande :
Sauf qu’il me dit que la commande est introuvable…
De plus j’ai vu que la version 17 était sortie. Est-ce qu’avec cette commande il me mettra la dernière version ?
En vous remerciant
Il est vrai que je suis à mes débuts avec mon raspberry pi3; mais je ne vous comprends pas.
En effet, j’ai opté pour Kodi que j’ai télécharger puis mis l’image sur la carte SD.
Mais jamais je n’ai installer d’autres fichiers tels que raspbian; et pourtant Kodi semble bien fonctionner.
Est-il nécessaire et utile d’installer raspbian, et dans l’affirmative, à quoi il sert ?
Merci pour vos réponses.
JP
Alors pour faire simple Kodi est un logiciel qui fait média-center. Pour tourner il lui faut un système d’exploitation. L’installation « classique » est donc la suivante
Système d’exploitation (raspbian dans notre cas) puis KODI
Ensuite, il existe des versions « autonome » de KODI qui se nomment OSMC ou librelec (et encore il y en a d’autres).
Ces versions embarquent un OS « minimal » et font tourner KODI directement dessus, sans bureau ou d’autres interfaces graphiques.
Ok et merci pour votre réponse rapide.
Ok. Donc par soucis de rapidité il est peut être préférable d’utiliser dès version autonome. Non ?
Par contre pour éventuellement rendre mon Rpi transportable, j’ai acheté un petit Touchscreen et je ne sais comment charger les drivers en fichier iso. Je les rajoute simplement sur la SD ?
les drivers en iso ???
je conais pas cette méthodes donne moi un lien ,car les drivers sont des module et l’iso est une images disque ,tu peux intégrer des driver dans un ISO mais pas convertir les drivers en iso en tout cas pas à ma connaissance.
Peut-être que je m’explique mal.
Voici le lien : https://docs.google.com/uc?id=0B-Z1UZhyKaZ0RFVkSzlpOW15dXM&export=download
Re lien trop lourd pour que le drive me le sinchro ,ta pas plus léger 1,3go …
edit:autant pour moi c’est une archive, google me la traiter comme un doc ecrit et a pas voulu me le filler
je vais tenter de choper sa ailleurs ou sinon file moi une doc en lien avec l’archive
Ré
Voici la page : http://www.waveshare.com/wiki/3.2inch_RPi_LCD_(B)
Le lien est celui juste après la méthode 2 et nommé (#image)
Ok, donc en faite c’est que je disait ,il ne s’agit pas des drivers mais d’une images disque un Iso si tu préfère,
c’est un raspbian avec les drivers à l’intérieur donc si tu souhaite utiliser sa ,il va te faire une installation de raspbian .
Personne pour m’aider à mettre à jour kodi 15.2 > 16 ? :slight_smile:
Si désolé en faite ma commande plus haut est érroné car les dépots de kodi pour pi ne sont plus mis a jour ,et la méthode à changés .
Mais voici la nouvelle méthode Quick Tip: How to Update to Latest Kodi 16 “Jarvis” on Raspberry Pi – Mahmoud Tantawy’s Blog
si tu n’y arrive pas je ferais une installe sur un pi et je te détaillerai celle si
Je bloque à la première étape. Pour ajouter un dépôt je suis allé ici : Ajouter des dépôts supplémentaires à APT - Documentation technique : Debian
Donc j’ai bien accès à la fenêtre pour modifier le fichier source.list
  1. remarque : pourquoi dans le post juste avant le deb l’auteur indique echo ’ ?
  2. Dans tous les cas je n’arrive pas à enregistrer le fichier
Edit :
J’ai finalement réussi. La commande est ctrl+maj+x… (voir clic droit > préférences > shortcuts)
Par contre j’ai du supprimer le morceau echo ’ précédant le deb.
Je bloque donc à l’étape suivant. J’ai essayé d’ajouter la clé avec la commande suivante :
sudo apt-key wget -O - http://pipplware.pplware.pt/pipplware/key.asc | sudo apt-key add -
mais il m’affiche le message d’erreur suivant :
gpg: aucune donnée opengpg valable n’a été trouvée
Je continue de creuser mais j’ai pas encore compris le résultat de ma googlisation du problème…
comment sa ??? la commande est pas erronée fait un copier coller ,sinon dit moi qu’elle erreur t’indique ton terminal .
oui sauf que tu dois pas ajouter le depots dans le source.list donc efface ce que tu a ajouter
en faite tu dois avoir un fichier qui s’appelle pipplware_jessie.list dans le dossier /etc/apt/sources.list.d
comme sa
par se que il utilise tee --append qui permet de sauvegarder la sortie du texte dans un fichier , car si il l’aurait fais
echo ‹ deb Index of /pipplware/dists/jessie/main/binary / › > /etc/apt/sources.list.d/pipplware_jessie.list
se qui est pratiquement la meme chose,mais il aurait une erreur tous simplement car il faut des permission pour écrire dans le dossier etc , d’ou l’usage du sudo avant le tee --append
en faite il a simplement optimiser l’étape en une seule commande
car en gros se que sa commande fait c’est créer le fichier pipplware_jessie.list dans le dossier /etc/apt/sources.list.d avec la ligne deb Index of /pipplware/dists/jessie/main/binary
ecris dedans
ni plus ni moins
il aurait pus aussi le faire avec nano ,vim ou autre editeur mais il chosie de faire un commande pour que les utilisateur et pas a se faire chier ;)[quote=« CrazyP, post:18, topic:1131 »]
[/quote]
oui normal si tu a pas fait la première etapes
Ok. Alors :
  1. j’ai édité le fichier source.list pour enlever la ligne mis manuellement
  2. J’ai directement tapé la commande suivante :
    echo ‹ deb Index of /pipplware/dists/jessie/main/binary / › | sudo tee --append /etc/apt/sources.list.d/pipplware_jessie.list
Sa a l’air de fonctionner.
je vérifie dans le répertoire et il y a bien le fichier indiqué sur ton screen. Il y a également un fichier du même nom sauf que l’extension est .list22222222222222222222222222222 (le 2 est en exposant)
  1. Je tape la commande suivante :
Toujours le même message d’erreur : problème de clé GPG.
Du coup j’enlève le morceau que j’avais ajouté. « sudo apt-key »
Le message a l’air d’indiqué une réussite.
  1. Je met à jour les paquets avec update. La par contre j’ai des messages d’erreurs.
    pi@raspberrypi:~ $ sudo apt-get update
    Atteint http://mirrordirector.raspbian.org jessie InRelease
    Atteint http://archive.raspberrypi.org jessie InRelease
    Atteint http://pipplware.pplware.pt InRelease
    Atteint http://mirrordirector.raspbian.org jessie/main armhf Packages
    Atteint http://mirrordirector.raspbian.org jessie/contrib armhf Packages
    Atteint http://archive.raspberrypi.org jessie/main armhf Packages
    Atteint http://mirrordirector.raspbian.org jessie/non-free armhf Packages
    Atteint http://mirrordirector.raspbian.org jessie/rpi armhf Packages
    Atteint http://archive.raspberrypi.org jessie/ui armhf Packages
    Atteint http://pipplware.pplware.pt Packages
    Ign http://archive.raspberrypi.org jessie/main Translation-fr_FR
    Ign http://pipplware.pplware.pt Translation-fr_FR
    Ign http://archive.raspberrypi.org jessie/main Translation-en
    Ign http://archive.raspberrypi.org jessie/ui Translation-fr_FR
    Ign http://pipplware.pplware.pt Translation-en
    Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/contrib Translation-fr_FR
    Ign http://archive.raspberrypi.org jessie/ui Translation-en
    Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/contrib Translation-en
    Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/main Translation-fr_FR
    Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/main Translation-en
    Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/non-free Translation-fr_FR
    Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/non-free Translation-en
    Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/rpi Translation-fr_FR
    Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/rpi Translation-en
    N: « pipplware_jessie.list²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²² » dans le répertoire « /etc/apt/sources.list.d/ » a été ignoré car il utilise une extension non valable
    W: Duplicate sources.list entry Index of /pipplware/dists/jessie/main/binary Packages (/var/lib/apt/lists/pipplware.pplware.pt_pipplware_dists_jessie_main_binary_Packages)
    W: Vous pouvez lancer « apt-get update » pour corriger ces problèmes.
  2. J’ugrade et lance kodi à tout hasard. Kodi s’affiche un instant puis écran noir.
