Je viens vers vous pour une nouvelle bricole, en effet, dans mes différentes box, je possède entre autre un RPI 4 et un RPI3.
Malheureusement elles sont trop gourmandes en carte micro SD qui se satellisent en moyenne tous les 6 mois.
Par ras le bol, j’ai decidé de mettre un SSD sur le RPI4.
Pendant plus d’un an je me suis contenté de cette solution, mais il faut être honnête, ça ralenti quand même le fonctionnement du raspberry, et j’ai observé quelques plantages bizarre.
Suite à un ènième plantage de mon RPI 4 et à la conception d’un boitier gigantesque pour loger tout ce petit monde, j’ai craqué.
J’ai dessiné une petite carte au format micro sd (comparable à la raspkey) pour embarqué un emmc de 8 gO. mon choix c’est avant tous porté sur la thgbmjg6c1lbail, tous simplement car c’était la seule disponible chez JLCPCB en juillet dernier… j’aurai préféré une samsung pour une compatibilité de driver linux, et là est mon gros problème… bref
OULALA colis reçu, l’impatience est palpable, j’ai tout laissé tombé je branche la carte sur le pc et charge la dernière version de raspbian, impeccabeule.
on envoie dans le RPI4, et… RIEN P***** de M****
bon après avoir fouiiné sur les internets, il faut mettre à jour l’EEPROM du RPI, et YEESSS ça marche
on fait l’installation de la raspbian bullseye, de Jeedom, puis la remise en place de la dermière sauvegarde de Jeedom ( récupéré dans mon précédent SSD),
CONSTAT => P***** ça réagit du feu de dieu, je constate clairement un gain de réactivité du système.
OUAH je suis assis.
Je suis super agréablement surpris, c’est stable rapide, trop content de moi, alors je fais un test de capacité
elle est reconnu nickel par le raspberry MAIS le RPI limite le clock de la 50MHz mais la detection est bonne en DDR52
pour 2MHz on s’en bat les C…
Content, content, content, content, content, content, content, content, content, content, content, content, content, content, content, Yeah ![]()
Maintenant et si je réssussitais mon RPI3
On copie l’image sur la EMMC avec BalenaEtcher
pas de démarrage… ![]()
Bon on se démonte pas
un micro sd plus tard avec le system et la EMMC sur un adaptateur USB
oula elle est matériellement reconnu
je décide donc de modifier les boot pour booter sur l’usb
et magie ça marche.
je mets donc en place une EMMC sur le slot SD
et là miracle le système la reconnait.
Bon là est ma question
Si le système et le matériel est capable de reconnaitre ma EMMC sur le slot sd de la RPI3
Pourquoi ne puis-je pas Booter dessus???
Un grand merci pour votre aide
