Je suis nouveau dans l’univers de RPI et très excité à l’idée de réaliser un premier projet de média center. Je lance ce sujet pour connaître un minimum de choses avant de me lancer et de ne pas abandonner en cours de route par manque de connaissances ou divers problèmes. Je suis conscient que d’autres sujets existent à propos d’un média center avec OSMC mais je n’ai pas trouvé l’ensemble des informations dans un seul sujet…
J’ai commencé par lire anecdotes/tutos sur ce site et sur d’autres forums, je vais donc poser beaucoup de questions (certaines pourront être redondantes à d’autres sujets, veuillez me pardonner). Cela permettra de regrouper l’ensemble des informations sur un seul sujet pour la réalisation d’un média center avec OSMC pour les autres personnes.
Mon contexte :
Je viens d’acheter sur KUBII un RPI 3 B+ 1GO avec une alimentation (https://www.kubii.fr/14-chargeurs-alimentations-raspberry/1754-alimentation-micro-usb-5v-25a-pour-raspberry-pi-3-kubii-3272496006218.html) et un boîtier.
Je possède déjà une micro SD de 64 GO (https://www.clubic.com/shopping-882368-3-sandisk-micro-sdxc-extreme-plus-64go.html#145264), une souris et clavier sans fil, un câble HDMI et la TV.
J’ai installé OSMC hier soir, mon RPI est connecté via le WIFI et j’ai configuré mon clavier en mode AZERTY (Merci les tutos pour tout ça). Tout vas bien pour le moment (accès à OSMC depuis ma TV) et c’est à ce niveau que j’aimerais avoir des précisions avant d’aller plus loin.
Je souhaite connecter un disque dur externe (1To) que je possède déjà (me reste juste le boitier à acheter) à mon RPI afin de disposer d’un espace de stockage suffisant pour ma bibliothèque de films séries etc. Je souhaite également pouvoir ajouter des données directement à partir de mon PC sur ce disque dur externe. Je n’ai pas besoin d’accéder à mon DD hors de chez moi, seulement d’un échange de fichiers local. De ce fait, je n’ai pas besoin d’avoir un serveur NAS (si j’ai bien compris).
Listes des questions :
J’aimerais savoir dans un premier temps si l’ensemble de mon matériel (plus particulièrement la combinaison RPI 3 B+, alimentation et micro SD (on préconise une classe 10 pour de meilleures performances et je crois que la mienne est effectivement ce type de carte) est suffisante. Bon c’est un peu tard pour poser la question
mais je préfère m’en assurer quand même. -
Je n’ai pas acheté de dissipateur de chaleur ni de ventilateur. D’après ce que j’ai lu ce n’est pas forcément obligatoire pour un média center d’avoir ces éléments (surtout le ventilateur). Qu’en pensez-vous ? Je pense quand même faire l’acquisition de dissipateurs pour être serein mais je ne sais pas lesquelles prendre et comment les placer. Pourriez-vous me venir en aide sur ce point ?
Sur le même sujet, comment peut-on faire de relevé de température (au repos, pendant le visionnage d’un film) ? Quelles sont les températures critiques à partir desquelles il faut au minimum un dissipateur ou un ventilateur ?
Après un premier démarrage hier soir, j’ai arrêté OSMC proprement et débranché le câble d’alimentation (car je n’en ai pas besoin pour le moment). Cependant pour le futur, après un arrêt comment le redémarrer ? Suis-je obliger de débrancher et rebrancher le câble d’alimentation ? J’ai lu quelques sujets sur l’ajout de bouton mais même cette solution me semble un peu contraignante. J’aimerais pouvoir l’allumer à distance à partir de mon fauteuil (je suis à moitié flemmard
). Je ne souhaite pas avoir de télécommande (j’en ai déjà trop)… Je crois qu’il y a une application pour piloter OSMC, est-il possible d’avoir cette option via cette application ? Ou avez-vous des solutions autres ?
Sinon est-il plus judicieux de laisser le RPI allumé en permanence ? Si oui qu’en sera t-il du DD externe branché dessus (cela ne rique pas de l’endommager à long terme ?) ? -
Avez vous un boitier à me conseiller pour mon disque dur ? J’ai bien compris que je devais choisir un boitier auto alimenté afin de ne pas trop sollicité le RPI (même si le B+ peut éventuellement s’en charger, je suis pas sûr de ce point…)
Je n’ai pas fait le test (pas de boitier encore) mais si je branche mon DD sur mon RPI, sera t-il reconnu immédiatement par OSMC ? J’ai cru lire dans sur certains forums qu’il était nécessaire de paramétrer OSMC pour que la bibliothèque démarre avec une lecture à partir du DD. Si c’est le cas ou et comment faire ce paramétrage (en ayant bien sûr le résumé, la jacket…) ?
Comment faut-il classer les médias sur le DD ? En brut à la racine directement avec le format « nom (année).extension » ? L’idéal pour moi serais d’avoir une organisation du type Films, Séries puis dans Films Thriller, Comédie, Drame. Cela est-il envisageable ?
Par quel moyen puis-je échanger directement des fichiers entre mon PC et le DD externe branché à la RPI (sans débrancher puis rebrancher le DD à chaque fois) ? J’ai cru comprendre qu’il était nécessaire d’utiliser le protocole Samba ? Si oui, comment dois-je l’installer, le sujet est traité dans quelques forums. J’ai vu une installation en invite de commande (cela ne me fait pas peur du tout) et une autre manière via le menu My OSMC directement ? Je ne sais pas trop par quel moyen passer du coup et quel est le tuto le plus fiable ?
Je suis preneur de site/tuto pour l’optimisation et/ou toutes autres possibilités à propos d’OSMC afin de pouvoir profiter d’avantages de mon média center.
Cela fait beaucoup de questions pour un seul poste mais j’aimerais bien avoir une idée globale afin de ne pas faire n’importe quoi. Je suis désolé si certaines questions sont redondantes.
Un GRAND MERCI d’avance pour toutes les personnes qui prendront le temps de répondre à mes questions.
Je vous souhaite une excellente journée.
Il ne me reste juste à attendre mon nouveau boitier afin de le protéger comme mon RPI. Je partagerai une photo de mon installation finale
