Mauvaise manœuvre sur pi3
bonjour
mauvaise manœuvre sur pi3
résultat
Lecture après lancement
STARTX
(EE)
fatal serveur error
(EE) could not create lock file in/tmp/.tx0-lock
(EE)
(EE)please consult the X,org fondation support
at HTTP.// wiki.x.org for help
(EE)
xinit:giving UP
xinit unable to connect to X server:connection refused
xinit server error
j’ai vu wiki.x
pas tout compris je ne comprend pas tout en anglais
je lis le sujet sur un autre ordi
pouvez vous m’aider
cordialement
Comme ça, je dirais que ton serveur graphique a planté.
Tu peux y accéder via SSH ?
bonjour
SSH???
comment faire
je suppose en ligne de commande
laquelle
et que dire au demande de cette ligne
merci de votre réponse a ce sujet
cordialement
Normalement, ton Rpi, si tu le connectes au réseau se voit attribué une adresse IP.
Si tu as autorisé les connexion SSH, cela signifie que tu peux y accéder en mode console depuis un autre ordinateur via un Terminal (sous Linux ou sous Mac) ou via un programme spécifique sous Windows (je n’ai pas de Windows, ça doit être putty ou un truc comme ça)
Le SSH, c’est la console à distance.
On s’y connecte en faisant ssh pi@192.168.0.18 (par exemple)
Mais si tu ne connais pas = tu n’as pas dû l’activer.
Là, tu es en mode console ou le démarrage est bloqué ?
(mets une photo)
En gros, tu peux taper des commandes ?
Genre uname -a puis Entrée.
Sinon, tu peux peut être tenter de passer en mode console en faisant ctrl-alt-F1 ou alt-F1 (ou F2) ; ça fonctionne sous Linux.
Après, la question est :
N’aurais-tu pas simplement plus d’aisance à réinstaller ta carte microSD pour repartir sur la dernière version de Raspbian ???
Tu as des trucs important sur ce Raspberry Pi ?
Qui avait modifié la configuration du X ?
bonjour
merci pour le infos
sur la cartes micro sd il n’a que des logiciels je vais donc tous les réinstaller
je viens de lancer installer aprés le shift au lancement du pi3
je vous donnerai les infos aprés
cordialement
