J’essai de réaliser un HAT pour Raspberry Pi, et je me retrouve confronté au manque de broche disponible. Afin d’en économiser quelqu’une, je voudrais faire une matrice de bouton avec 4 x 4 broche.
le câblage est presque simple si l’on ne protège rien, mais au fil de mes recherche je vois que certain parle de faire ATTENTION et de bien protéger son Raspberry, sous peine de le cramer (expérience qui m’ai déjà arrivé dans le passé…)
Ma question est: faut-il utiliser des Résistances, des Diod Zener (ou autre d’composant) ?
Est-ce que se schéma 3x3 est correct ?
Les résistances sont-elle nécessaire? des condensateurs à leur place serai mieux ou pas, ou à rajouter quelque part?
Je lis que les diodes sont nécessaire surtout si l’on as besoin d’appuyer sur plusieurs boutons simultanément (ce qui sera mon cas) alors je m’interroge…
Car plusieurs tuto ne les mentionne jamais, et ne mette pas en garde…C’est pas très cool
Autre question sur la protection du circuit et du Raspberry, on peu lire aussi sur le net, que pour un HAT, une EEPROM pour la configuration est conseillé.
si je n’en utilise pas, la configuration des broches à l’allumage du Raspberry risque-elle de créer en court-circuit?
Je peux l’intégrer, mais du coup j’ai besoin de 2 broches supplémentaire, alors que je suis déja en manque lol
si vous me la recommander fortement cette EEPROM, j’aurai 2 3 petite question supplémentaire.
Merci d’avance pour vos éventuelles réponses
