Bonjour tout le monde !!!Je me mets à fabriquer une voiture téléguidée ,contrôlée par une carte arduino mega e5 commandée par une manette usb.Probleme : la manette est usb(la tuile pour une voiture téléguidée)je voudrais donc connecter la manette en usb au raspberry pi pour transmettre le signal via une LED infrarouge.Avez vous des idées pour réaliser ça ?Merci beaucoup à ceux qui m’aideront.
Yep !
Pourquoi tu regarde pas ,pour une connexion bluetooth ? Recal box le fait donc j’imagine qu’il y’a les soft pour !
Merci mais je ne veux pas acheter de module Bluetooth
pour récupérer les données de ta manette la librairie evdev peut peut-être t’aider.
après j’imagine qu il suffit de traduire en fréquence infrarouge.
mais en utilisant un esp8266 esp 01 tu pourrais peut être le diriger par wifi (avec mqtt ) ou avec un module radio 433mhz.
et plutôt que d’utiliser un arduino mega, un simple atmega328 devrait suffire.( moins de 10€ avec le quartz le support et les condensateurs )
Coucou merci beaucoup pour la librairie evdev,je vais regarder
En fait j’ai déjà une carte mega 2560
Sinon je vais peut être acheter un esp8266
Sinon est il possible de récupérer les modules radio sur des voitures radiocommandé ?
je voulais dire que plutôt que d’utiliser ton arduino mega tu pouvait le remplacer pas le microcontroleur atmega328
https://fr.farnell.com/arduino/x000048/mcu-8-bits-atmega-20mhz-dip-28/dp/2831008?st=ATMEGA328
si tu achètes un esp8266 ( le moins cher c’est l’esp01 ) il te faut aussi un machin pour le programmer.
http://weldybox.com/comment-simplement-programmer-un-esp01/
pour la récup, franchement j’en sais rien mais il y a des chances que se soit plus difficile de comprendre son fonctionnement que de partir d’un module émetteur récepteur (amazon module 433mhz raspberry arduino dans google ) j’en ai commandé 3 sur amazon pour 8,99€ livraison gratuite chez AZ-delivery ( à peine plus cher que d’autres boutiques et j’ai (encore) jamais eu de problème avec leur matos … )
D’accord,merci beaucoup pour le temps que vous passez à m’aider
