Résolu dans Retroarch
Il faut chercher en anglais, hotkey Always on.
J’ai bidouillé une ou 2 fois, c’est passé.
Désolé pour le manque de précision.
J’ai reçu mon pi400. Super.
Une deuxième carte sd pour RetroPie, avec des manettes type game cube (achetées chez kubii).
Image préinstallée avec les vieilles consoles
Premier essai, paramétrage demandé, tout va bien. J’avais mis Select sur Left trigger.
Puis envie de mettre des jeux Playstation et N64.
Sur clé USB. Je suis la procédure pour autoriser la lecture sur clé USB. Ça fonctionne.
Puis je découvre qu’il y a de la place sur la carte SD. J’en rajoute dessus.
Et je remets pas la clé USB.
Depuis, rien ne va plus. Une fois qu’on lance un jeu, seul A fonctionne.
Le stick fait apparaître des messages Slot.
B revient au début du jeu.
Start revient aux menu RetroPie.
Et X ou Y, un drôle de menu en vert.
J’ai supprimé la mémoire de la manette dans la SD selon les explications.
Même problème.
Formatage SD, et réinstallation image.
Problème toujours là.
Est il possible d’avoir déprogrammé la manette ?
Même problème sur les 2 manettes. (Je ne sais plus si j’ai branché la deuxième manette avant la réinstallation)
La SD du pi400 fonctionne normalement. Ce qui semble écarter un problème du clavier.
