Bonjour, j’ai un projet ça serait de fabriquer un Magic mirror avec la raspberry, et je me demandais s’il était possible de mettre le logiciel Magic mirror 2 et en plus installer le logiciel jarvis. Je voulais savoir également si ces deux logiciels peuvent du coup communiquer entre eux et fonctionner ensemble ?
J’espère avoir été clair dans ma question, je n’y connais pas grand chose encore dans le domaine de la programmation mais je suis en train d’apprendre
Merci !
Je n’y connais rien dans ce domaine.
mais une petite recherche me donne :
Jarvis s’installe au sein d’un Raspbian.
MagicMirror² s’installe au sein d’un Raspbian.
Donc ça semble possible d’avoir les 2.
Faire communiquer les 2 = ?
Merci pour ta réponse, je vais essayer au pire je verrai bien
Re,
pas la dernière version, mais intéressant
et
car il parle de JASPER.
Et JASPER peut s’installer sous MAGIC MIRROR
Ah oui bien trouvé les articles je vais me lancer dans la lecture de suite merci beaucoup !
Et ça en Français
Oui, oui, je lui ai noté le lien au message 2
(Magic mirror + jarvis - #2 par Nabla - Projets - Le Forum français de la Raspberry Pi - Raspberry Pi FR (Raspbian France))
J’aurais dû noter les lien complets semble-t-il ![]()
https://www.openjarvis.com/
https://magicmirror.builders/
Oui effectivement ces liens sont très intéressants également merci beaucoup
Comme quoi, il vaut mieux noter les liens en clair
(merci de me l’avoir fait remarquer)
Hello, je viens de tomber sur vôtre post. Du coté de Kalliopé on commence l’intégration de Magic Mirror.
Je vais faire un module coté MM pour recevoir les messages textes de Kalliopé
Et coté kalliopé un neuron (plugin) pour envoyer les messages textes à MM.
Je vous tiens au jus.
Pour ceux qui connaissent pas Kalliopé: GitHub - kalliope-project/kalliope: Kalliope is a framework that will help you to create your own personal assistant.
Un tuto FR ici: http://www.framboise314.fr/kalliope-assistant-personnel-customisable/
Intégration de Kalliopé avec MM ok.
Démo (en Anglais):
Les infos ici pour le module: Kalliope assistant + MM | MagicMirror Forum
