Ma carte sd a été formaté par erreur
Bon soir, je vient vers vous que je suis un nouveau utilisateur du rpi.
J’ai installer raspbian sur un rpi4 et ça a marché à la perfection.
Ma carte sd a été formater par la suite par erreur et depuis je n’arrive plus à utiliser mon raspberry pi.
J’ai installer de nouveau raspbian et ça ne marche plus je ne sais plus quoi faire.
Merci de votre aide
Tu as installé Raspbian de quelle façon ?
Je t’invite à télécharger la dernière image sur
Puis de l’écire sur ta carte avec
(il formate la carte, dézippe l’image, l’écrit puis la vérifie = programme parfait)
Bonsoir,
Oui je le télécharge sur le site officiel
Je le flache avec etcher sur une carte sandisk de 8g.
Des que je le branche avec la carte sd les led du rpi commence à travaillé et d’un coup elles reste allumé sans bouger.
Et je veut me connecter en ssh et il y a un msg d’erreur.
Salut tu as répété la même procédure identique que lors de la première fois et avec la MÊME CARTE SD ? Et ça ne fonctionne pas ?
On ne peut pas exclure une défaillance du Rpi…
Mais tu dis que la verte clignotte un peu au début, au bout de combien de temps elle reste fixe ? Tu n’as rien qui s’affiche à l’écran ?
Il faut connecter un écran sur le port HDMI pour consulter la séquence de démarrage et l’erreur, puis nous les donner.
En plus de l’écran HDMI SSH ne fonctionnera pas sans être déclaré :pleading_face:,
Bon courage
Pour info en créant simplement un fichier nommé SSH à la racine de la partition visible sous Windows cela active le ssh
Salut @Gpapig,
Merci pour ton info, c’est bien de grandir ,
Ça peut être utile :slightly_smiling_face:…
