Sous raspberry OS avec une raspberry 3, j’ai fait une mauvaise manipulation … laquelle ??
… et maintenant mes boutons de fenêtres (- + x) ne sont plus actifs.
impossible donc d’agir avec la souris dessus (minimiser / maximiser / fermer la fenêtre sont devenus impossible) !!
peut être en lançant obconf dans une console ( gestion des fenêtres, des thèmes,etc.) mais si ça donne rien tu peux toujours réinstaller lxde:
sudo apt-get reinstall lxde
peut être en réinstallant openbox et openbox-lxde-session … si j’ai bien compris c’est le gestionnaire de fenêtres de lxde
le problème c’est que si ta « mauvaise manip » concerne un fichier de configuration, une simple réinstallation peut ne pas les changer ! pour tout écraser il faut utiliser l’option purge mais attention la purge va te déinstaller le paquet choisi ainsi que les fichiers de config, mais aussi parfois d’autres qui en dépendent …
donc une sauvegarde du système avant, serait certainement une bonne idée …
Merci.
Je bidouille beaucoup avec différents OS et des configs tordues … je viens de réinstaller Raspberrypi OS… avec un LXDE tout neuf … je vais essayer de trouver où j’ai fait une mauvaise manip’
