Bonjour, j’aurai souhaité savoir quel logiciel vous utilisiez pour une borne d’arcade 2 players, en sachant que j’ai le raspberry pi 3 B+, je n’ai pu mettre que le retropie mais je n’arrive pas à faire fonctionner le second player, merci d’avance !!
J’ai fabriqué ma borne avec du matos de récup.
C’est un modèle 2 joueurs avec boutons et joystick.
Tourne avec un Rpi2 donc j’avais mis RecallBox.
Je crois que RecallBox ne supporte par le Rpi3B+
Regarde du côté de batocera.linux
Pour jouer à 2, il « suffit » de bien paramétrer les 2 manettes ou systèmes de jeu.
Tu utilises des manettes ou des système de boutons/joysticks ?
Salut Nabla et merci pour ta réponse, j’utilise 2 joysticks et boutons, Quimat Kit Arcade, 2 Joueurs Joystick Zéro Délai Kits DIY, j’ai bien tout branché en faisant attention que les boutons et joysticks soient branchés pareils des deux cotés.
Re,
Je pense qu’on a les mêmes.
J’avais galéré au début … mais … le pb était de ma faute car je bossais à l’envers sur un des kit et … forcément …
Teste ton kit 1 seul puis ton kit 2 seul
Tout fonctionne en solo ?
Normalement, tu configures le kit 1 puis ça se réplique sur le kit 2.
je vais tout regarder à nouveau, je te remercie !
Heu,
Attends, j’ai une idée d’explication.
Tu as une seule carte contrôleur USB dans ton kit ?
Perso, j’avais pris un « double kit » et pas un « kit double »
Le but était d’avoir 1 carte contrôle par joueur.
Si tu n’as qu’une seule carte, faudra trouver, mais il existe une explication quelque part.
