Linux Problème Install paquet imager_amd64.deb
j ai telechargé le paquet imager_amd64.deb depuis votre tuto
je l ai rendu exécutable
mais rien n y fait il ne s install pas
dans un terminal j ai ce message d erreur:
sudo apt install imager_amd64.deb
Impossible de trouver le paquet imager_amd64.deb
peut on pas telecharger une vrai image ailleurs ?
merci pour votre aide
laurent
Hello!
Nous ne sommes pas la fondation rapsberry si jamais.
Le paquet doit se télécharger non pas sur un pi mais sur un autre ordinateur.
AM64 explicite le fait que c’est pour les processeurs « desktop » et non arm comme le pi
Bonjour @tordclou
Sous Linux, soit on télécharge un .deb soit on passe par sudo apt install …
Mais en aucun cas on fait un sudo apt install imager_amd64.deb
Quand tu fais sudo apt install tu dis à ton système d’aller chercher le paquet dans les sources … alors … que tu as téléchargé ledit paquet.
Là, tu as un .deb donc tu dois juste installer ce paquet.
Bref, tu as téléchargé le paquet = il faut simplement appliquer la procédure idoine
(sur mon linuxMint, ça fonctionne nickel)
si tu es sous linux en 64 bits sur un PC et que imager sert à créer la SD pour raspberry tu te connectes sur un terminal en tant que root et dans le répertoire ou se trouve ton imager_amd64.deb tu tapes :
dpkg -i imager_amd64.deb
Bonjour et merci pour votre aide , c est l installateur en mode graphic (bouton droit « ouvrir avec l installateur d’application » ) qui ne fonctionnait pas
dans un terminale la commande
sudo dpkg -i imager_amd64.deb
a fonctionnée nickel
merci
