Linux ou pas... Finalement, l'entraide n'est pas tellement au rendez-vous
Suite du sujet Bienvenue sur le forum Raspbian France:
On m’avait dit que la sphère Linux était très soudée et que, pour passer à un Linux, il fallait mettre les mains dans le cambouis…
Résultat, j’ai du cambouis jusqu’au coup et personne n’est capable de me répondre « franchement » sur le Wi-Fi de la RP3… Je n’arrive pas à la connecter sans fils… Et ce, avec des dizaines forum de tous pays, traduits pas Google…
C’est vraiment curieux qu’un hardware (RPi3) soit officiellement joint à un OS (Jessie) et qu’il faille configurer le Wi-Fi à la main… Jamais je n’ai dû configurer le port parallèle de mes Windows pour pouvoir imprimer… C’est très embarrassant…
Je commence à regretter de vouloir passer au monde libre… D’autant que je fais la même démarche avec les suites bureautiques… Je suis en phase de passer sous tout linux et LibreOffice… Mais je commence à me poser la question… Est-ce réellement judicieux…
Bonjour DenisH,
Malheureusement il faut en effet parfois (souvent?) mettre les mains dans le camboui sous Linux, et encore plus sur un mini-pc comme le Raspberry.
Le Wifi se gère assez facilement sous Raspbian et Rpi3. Même pour un novice cela se fait en quelques secondes normalement (d’autant plus si tu utilises l’interface graphique de Raspbian). Peux-tu fournir des détails sur ton soucis? Je suis sur que quelqu’un saura comment t’aider.
Le monde de Linux est très intéressant et enrichissant, par contre c’est vrai qu’il faut parfois chercher des solutions, surtout avec du matériel non standard (Une imprimante sur port // cela fait un bout de temps que je n’en ai pas croisé une ^^).
Là ou Windows configurera automatiquement les choses pour toi, Linux te demandera ton avis, voir te laissera y faire
toi même. Alors oui c’est parfois plus fastidieux mais au moins tu peux faire les choses comme tu l’entends, sans que l’on te force là main.
Bonjour Gpapig et merci de me répondre.
Effectivement, je lis partout que le WiFi se gère bien sous RBian et RPi3, sauf chez moi…
Lorsque je clique sur l’icône en haut à droite de l’écran, ma box WiFi est bien listée et si je clique dessus, RBian me demande la clef.
Mais une fois cette dernière entrée dans le petite fenêtre, RBian ne me dit absolument rien mais je n’ai ni Internet ni réseau.
Même si je paramètre wpa_supplicant.conf avec key_mgmt=« WPA-PSK » ou NONE, c’est idem…
Par contre, il n’est nul part expliqué si les variables à entrer (ssid, key_mgmt, psk…) doivent être entre guillemets ou sans…
Par sécurité, j’ai fais les deux…
J’essaierais encore ce soir, pour plus de sécurité…
Merci encore de m’avoir répondu…
Denis…
Je t’en prie :slight_smile:
On va tenter de le faire en ligne de commande si Raspbian ne te donner aucune indication ^^
Ouvre un terminal et copie :
sudo nano /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf
Cela ouvrira le fichier de configuration
Ci-dessous un exemple de fichier (le mien en l’occurence ^^)
GNU nano 2.2.6 File: /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf
update_config=1
country=GB
network={
ssid=« LE_NOM_DE_TON_WIFI »
psk=« TON_PASSWORD »
key_mgmt=WPA-PSK
Tu peux copier/coller celui là et modifier le ssid en mettant le nom de ton wifi avec les guillements autour, idem pour le password
Puis sauvegarde (ctrl + O , répondre oui ou Yes) puis quitte le fichier (ctrl + x)
Par précaution on peut rédmarrer le service du wifi
sudo ifdown wlan0
puis le relancer
sudo ifup wlan0
Et normalement ca devrait être bon (Après je suis de loin pas un expert, mais ca me semble cohérent ^^)
Gpapig
Merci pour ton aide Gpapig…
J’ai donc tout fais comme indiqué, j’ai une erreur, voici une capture du tout :
pi@raspberrypi:~ $ sudo nano /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf
pi@raspberrypi:~ $ sudo ifdown wlan0
ifdown: interface wlan0 not configured
pi@raspberrypi:~ $ sudo ifup wlan0
wpa_supplicant: /sbin/wpa_supplicant daemon failed to start
run-parts: /etc/network/if-pre-up.d/wpasupplicant exited with return code 1
Failed to bring up wlan0.
pi@raspberrypi:~ $ ifconfig
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr b8:27:eb:e3:06:08
inet adr:192.168.0.13 Bcast:192.168.0.255 Masque:255.255.255.0
adr inet6: fe80::7a94:1155:e5c4:26aa/64 Scope:Lien
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:7873 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:4700 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 lg file transmission:1000
RX bytes:9600589 (9.1 MiB) TX bytes:438042 (427.7 KiB)
lo Link encap:Boucle locale
inet adr:127.0.0.1 Masque:255.0.0.0
adr inet6: ::1/128 Scope:Hôte
UP LOOPBACK RUNNING MTU:65536 Metric:1
RX packets:200 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:200 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:16656 (16.2 KiB) TX bytes:16656 (16.2 KiB)
wlan0 Link encap:Ethernet HWaddr b8:27:eb:b6:53:5d
adr inet6: fe80::2607:c48:36a5:5839/64 Scope:Lien
UP BROADCAST MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:379 errors:0 dropped:379 overruns:0 frame:0
TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:125598 (122.6 KiB) TX bytes:0 (0.0 B)
pi@raspberrypi:~ $
Je t’ai même fais un petit ifconfig à la fin, si ça peut aider…
Mais on vois bien que ça déconne dès le
sudo ifdown wlan0
Et c’est la même chose avec
key_mgmt=NONE
Si quelqu’un a une idée, une astuce ou autre, je suis preneur…
Et encore merci Gpapig pour ton aide…
Denis…
En cherchant, je viens de voir que je n’ai rien en
/var/run/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf
Le répertoire n’existe pas. Est-ce normal ?
Hello Denis,
Je n’ai jamais été confronté à ce genre de soucis…
Par contre en faisant
Puis en y copiant (en modifiant le SSID et le pwd) :
update_config=1
country=GB
network={
key_mgmt=WPA-PSK
Je ne vois pas comment /var/run/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf peut être vide puisque l’on vient de le créer. As-tu bien copier/coller le texte que je t’ai donné puis sauvegardé le fichier avec un ctrl + o puis quitter avec ctrl + x?
Peux tu faire ceci et me donner le résultat :
cd /var/run/wpa_supplicant
ls
Bonjour Gpapig et merci pour ton aide…
Bon, j’ai bien tout copier ton code et tapé les deux lignes au prompt, voici le résultat du ls :
pi@raspberrypi:~ $ cd /var/run/wpa_supplicant
-bash: cd: /var/run/wpa_supplicant: Aucun fichier ou dossier de ce type
pi@raspberrypi:~ $ ls
Desktop Downloads Pictures python_games Videos
Documents Music Public Templates
pi@raspberrypi:~ $
Après tout ça, j’ai tapé :
sudo ifdown wlan
et la réponse a été :
ifdown: interface wlan not configured
Puis :
Et voici la réponse :
pi@raspberrypi:~ $
et merci encore pour ton aide.
Denis…
On dirait que le module WiFi n’est pas activé.
On va tenter autre chose, avec un autre gestionnaire de connexion, wicd
Installe wicd en tapant
Sudo apt-get install wicd
Puis va dans paramètre dans le menu (de mémoire c’est la sinon regarde ailleurs) et essais de configurer ton WiFi depuis cette interface.
Bonjour.
J’ai bien installer wicd et j’ai un nouvel icône en haut à droite de l’écran.
Un nouvel icône apparait aussi dans Menu\Internet\Wicd Network Manager…
Il y a un paquet de type de clé (WPA, WPA, WEP…)et je ne sais pas de quelle type est la mienne (FreeBox). Je regarderais ça plus attentivement ce soir.,
Merci encore et bonne journée…
En effet se serait bien de savoir ton type de clef… sans ça tout ce que l’on a fait avant ne sert juste à rien :slight_smile:
Bonne journée à toi aussi
Ben en fait, je ne le connais pas, le type de clef, j’ai un RPi3, elle est intégrée…
N’ayant rien sur ma RPi3 pour l’instant, je me suis payé le luxe de réinstaller Jessie…
Et j’ai suivi à la lettre ce tuto.
Rien… Ma FreeBox est bien dans la liste des connexions WiFi, mais lorsque je clique dessus, il m’est demandé ma clef WPA. Je la resaisie et pouf…
Erreur en…network :
Failed to reconfigure.
Je ne sais vraiment plus quoi faire…
Maintenant, c’est pire, après redémarrage, je n’ai plus rien dans la liste des connexions disponibles sur l’icône WiFi en haut à droite…
Denis…
Bonsoir Denis,
La clef dépend de ton WiFi, pas de ton raspberry.
Peux tu tapper la commande suivante stp :
sudo iwlist scan
Et copier ici l’intégralité du résultat ? Et nous donner le nom de ton WiFi
C’est quand même bizarre tout ça, toi clavier est bien en azerty ? Pas de mauvaise surprise de ce côté là ?
Sinon tu arrives à te connecter à ton WiFi avec un autre appareil ?
Bonjour Gpapig, et encore merci pour ton aide.
J’ai tapé ta commande et voici le résultat (je n’ai copier/coller que ma box, car chez moi, il y en a un paquet :
pi@raspberrypi:~ $ sudo iwlist scan
wlan0 Scan completed :
Cell 11 - Address: F4:CA:E5:FA:8C:34
Channel:11
Frequency:2.462 GHz (Channel 11)
Quality=43/70 Signal level=-67 dBm
Encryption key:on
ESSID:« freebox_HEN »
Bit Rates:1 Mb/s; 2 Mb/s; 5.5 Mb/s; 11 Mb/s; 22 Mb/s
6 Mb/s; 9 Mb/s; 12 Mb/s
Bit Rates:18 Mb/s; 24 Mb/s; 36 Mb/s; 48 Mb/s; 54 Mb/s
Mode:Master
Extra:tsf=0000000000000000
Extra: Last beacon: 70ms ago
IE: Unknown: 000B66726565626F785F48454E
IE: Unknown: 010882848B962C0C1218
IE: Unknown: 03010B
IE: Unknown: 2A0104
IE: Unknown: 3205243048606C
IE: WPA Version 1
Group Cipher : TKIP
Pairwise Ciphers (2) : CCMP TKIP
Authentication Suites (1) : PSK
IE: Unknown: 2D1A6C0003FFFFFF0001000000000000000100000000000000000000
IE: Unknown: 3D160B001500000000000000000000000000000000000000
IE: Unknown: 7F080000000000000040
IE: Unknown: DD180050F2020101000003A4000027A4000042435E0062322F00
lo Interface doesn’t support scanning.
eth0 Interface doesn’t support scanning.
pi@raspberrypi:~ $
Oui, je suis bien en AZERTY et je n’ai pas encore essayé de connecter un autre appareil, je tenterais le coup ce soir, avec mon téléphone…
Merci et bonne journée…
Alors…
fait :
Dans le fichier ouvert rentre :
update_config=1
network={
ssid=« freebox_HEN »
proto=WPA
key_mgmt=WPA-PSK
pairwise=TKIP
auth_alg=OPEN
puis sauvegarde en faisant ctrl + o (puis y ou o suivant si tu es en francais ou en anglais)
puis ctrl + x
ensuite reboot ton pi et on va croiser les doigts pour que se soit bon, après je ne sais plus quoi te dire…
Salut à DenisH,
Je suis membre du club ! Pour l’instant, je ne suis pas encore à connecter ma Pi2, mas ça viendra ! Promis !
Mais le plus drôle, et qui m’a sauté aux yeux, c’est que je m’appelle aussi Denis, ce qui n’est pas rare, mais encore Horace … Ce qui fat que je signe Denis H.
Alors, cordialement
Denis H.
Salut, Denis H. aussi…
Effectivement, c’est rare…
Mais je ne tente pas de connecter ma Pi2, mais ma Pi3, qui comporte une clef WiFi…
C’est ça le plus rageant… C’est qu’il faut tout de même se taper du code à la main… Comme si on paramètrait les port USB ou vidéo à la mano… Je trouve ça fort dommage…
Denis H. (aussi)
Gpapig,
J’ai bien tout fais comme tu m’as dis, rien n’y fait…
J’ai même tout recommencé avec WiCD… Pareil… Rien ne me connecte au réseau…
C’est toujours la même chose… Ne serait-ce pas la FreeBox à remettre en question ? Ou sa configuration ?
GRRRR…
Hello Denis,
Je ne sais plus quoi te dire… Essaie de configurer ta box free en wpa2, le dernier standard…
