Bonsoir,
Je viens de flasher Libreelec (LibreELEC-RPi4.arm-9.2.6) sur ma carte SD et au démarrage j’ai ça :
Ça va très vite puis plus rien.
Une piste ?
Bonsoir,
Une piste ?
Il cherche des fichiers qui ne sont pas disponible sur la carte.
Salut !
Alors voici où j’en suis :
J’ai installé Raspberry OS pour faire un rpi-update qui a MàJ le firmware. J’ai retenté une installation avec un nouvelle image de Libreelec pour être sur que le fichier soit ok : toujours pareil.
J’en viens à regretter d’avoir acheté un Rasp4. Il est prévu pour un mediacenter qui gère les x265 et je galère alors que sur les Rasp3 c’est d’une facilité enfantine.
D’autres pistes ?
Salut @JackBurton
Pour moi, c’est comme @jelopo : « not found »
Je télécharge la version Rpi4 et tente de trouver une carte SD de libre pour essayer sur mon Rpi4 2Go qui sert de serveur FTP.
Je te redis,
Salut Nabla,
Oui, « no found » mais je vois pas quoi. Firmware à jour.
Après, je vois pas trop de sujet concernant un mediacenter sur Rasp4, Peut-être un peu tôt ?
Quand tu vas sur la page de Kodi rien ne se télécharge !
Re,
Trouvé une SD que je pouvais flinger.
DL de la version de LibreElec pour Rpi4 : https://libreelec.tv/raspberry-pi-4/
Écriture avec Etcher
Démarrage = OK
Ça tourne
(En simplifiant grossièrement, Kodi ne se télécharge pas ; il lui faut un OS)
si j’en crois la doc de raspberrypi.org :
" rpi-update will download the latest pre-release version of the linux kernel,"
donc si j’ai bien compris tu n’as pas la dernière version mais une éventuelle suivante ! ( avec le risque de rajouter d’autres problèmes ! )
pour revenir a celle courante" c’est expliqué là :
Raspberry Pi Documentation - Raspberry Pi OS
( How to get back to safety)
C’est à dire ? Il faut installer Raspberry OS et sudo install kodi ?
Je l’ai testé, ça fonctionne moyen : image sans son… puis écran figé et plantage !
En tout cas, sur Rasp3, Kodi s’installe sans OS.
Je vais faire ce que conseille @bof pour le rpi-update
Re,
Faire une installation de Raspberry OS et sudo install kodi = non.
Pas testé sur Rpi4, mais avant, sur les autres Rpi, je trouvais ça naze.
Sauf erreur de ma part, KODI ne s’installe pas en lui-même, mais grâce à LibreElec ou Batocera ou RecalBox ou …
Tu as installé KODI en tant que Système d’Exploitation sur un Rpi ???
Bon, je suis dépité…
En fait j’avais pas vu qu’on pouvait prendre l’outil le ibreELEC USB-SD Creator propre à Libreelec. Content, je le prends. Sur mon Ubuntu ça passe pas : j’arrive pas à le mettre en adapté à mon écran ! IMPOSSIBLE d’avoir accès au bas de l’application, donc impossible d’accéder au bouton « écrire »… ok, pas démonté, je démarre le Mac…
D’abord j fais la manip de @bof pour le rpi-update (j’ai une seule carte qui me sert à passer de Raspberry OS à Libreelec : je vous dit pas le merdier…)
Une fois fait, je flash la carte avec l’outil Libreelec…
Voilà le résultat :
Sur mon 3B+, j’ai un Kodi qui tourne nickel, flashé avec Etcher sans problème.
Certes, mais il tourne grâce à autre chose !
Car KODI est un logiciel, pas un Système.
Il lui faut le Système d’Exploitation pour exister.
Souvent, c’est OSMC, sinon LibreElec
On peut aussi utiliser Batocer ou RecalBox (moins logique en théorie, mais pas forcément idiot)
En fait, je vois pas trop le rapport avec « ce qui tourne derrière » ?
Bien entendu qu’il y a « quelque chose derrière ».
J’ai fait moult install de Kodi, OSMC avec Etcher et les images sur mes Rasp 3b et 3B+ sans faire autant de binz que sur cette install.
Je viens de tester OSMC pour voir et tu sais quoi ? Ça fonctionne pas !
Tiens, je vais tester Xbian… j’vais peut-être même installer Noobs (ce que j’ai jamais fait).
Raspberry OS tourne très bien sur mon Pi4 mais pas les système dédié Mediacenter ! Pourquoi ?
Parce que ce n’est pas Kodi le souci mais l’OS qui ne se lance pas apparemment.
Comme si tu disais que VLC ne tourne pas mais que ton PC ne lançait pas soit Windows soit Linux
A noter que mon Rpi4 n’a jamais subit de modification.
Il a juste eu moultes systèmes d’installés.
On est bien d’accord que l’OS qui tourne derrière c’est du Linux ?
Raspberry OS tourne bien pourtant…
3 soirs que j’y suis…
edit : bon, ben même Noobs ne boot pas… j’vais m’coucher !
J’ai Kodi sur un Pi4 sous Recalbox aucun problème.
Je ne l’utilise pas car je n’aime pas je le trouve trop usine à gaz pour un média center utilisé par tout le monde. Ma femme a déjà du mal avec l’Apple TV
(Je penche pour une image non adaptée ; ce qui explique la direction de mon post)
Yes ; mais il faut du Linux adapté au Rpi c’est à dire en architecture ARM
Car c’est un Linux (base Debian) adapté au proc du Rpi.
Quelle est l’image que tu as téléchargée exactement ?
Sur la page :
https://libreelec.tv/downloads_new/
Il ne faut pas cliquer sur
Download for Linux 32-bit
Download for Linux 64-bit
Car c’est pour les architectures PC
Il faut aller à " DIRECT DOWNLOADS" un peu plus bas
Puis cliquer sur « Raspberry Pi »
Puis cliquer sur « Raspberry Pi 4 »
Et prendre l’image
Kodi 18.9 (Linux Kernel 4.19.x)
LibreELEC-RPi4.arm-9.2.6.img.gz
où on voit bien les mots « LibreELEC »+« RPi4 »+« arm »
Tu peux nous donner le nom de ton fichier ?
Bonsoir Nabla,
Oui, oui, j’ai bien compris les histoires de proc arm ou 32/64-bit.
C’est exactement le fichier dont tu me parles que j’ai téléchargé : LibreELEC-RPi4.arm-9.2.6.img.gz flashée 2/3 fois avec Etcher et 1 fois avec LibreELEC USB-SD Creator pour être bien sur.
J’ai bien vérifié par acquis de conscience mais c’est bien ça.
Je t’avoue que je comprend pas bien ce qui se passe.
Mon install précédente sur Rasp3b+ tourne encore et je l’ai installé sans avoir eu le temps de boire un café…
Est-ce que le problème ne viendrais pas du Raspberry ? Un soucis matériel ? C’est possible ça ? Perso je pense pas car il tourne très bien sous Raspberry OS, si il était défaillant il me l’aurai fait savoir, non ?
J’ai même testé Noobs et il boot pas !
edit : tiens, je viens d’essayé XBian_Latest_rpi4.img.gz… ça tourne !
En fouillant un peu sur ce type de messages d’erreurs, il semblerait que certains on des soucis dû à leur alimentation et d’autres au fait que des appareils connectés en USB perturbent le PI.
Pouvez-vous essayer avec une autre alimentation d’une part ?
Et valider que lors du boot aucun appareil USB n’est connecté ?
On sait jamais…
Oui, j’avais laissé le RJ45 branché. Peut-être ça l’embêtait pour booter…
Enfin, Kodi Xbian tourne bien.
Merci !
