Hello a tous
J’ai un Pi model b+ avec juste deux port usb
Ma copine arrive pas a brancher son DD sur sa tv ( FAT32 ntfs exfat ) sa marche pas
Donc je prend mon Pi je met Libreelec branche Hdmi sur la tv la souris sur un port usb et l’alim
Sa fonctionne bla bla sur le port usb de libre je met le disc dur donc celui copine ( jai test exfat fat 32 ntfs ) et mon disc dur ( exfat fat 32 et ntfs ) aucun des deux disc dur est reconnue j’ai changer de cable
Et jai hub usb aussi donc
USB HUB sur secteur ok , hub sur un port usb du pi
Le disc brancher sur le hub et la souris sur le port libre aucune detection enfaite le pi je peux rien faire avec … il fonctione sauf que avoirs un truc multimedia qui lis pas les disc dur sa sert a rien jai une cle wifi mais je sait pas comment tout bien brancher peut etre un truc est mal fait
L’alim du pi est du 1a en 5v output
L’alim du hub est en 1a 5v output
Pour faire simple
Pi sur tv , disc dur sur pi et regarder film musique etc
J’ai peut etre fait une connerie en pensant cela simple comme sur les tutos
MERCI
