Librairie de code barre
Bonjour, je cherche à produire des codes barre pour une application en python et en Web.
J’ai déjà une librairie en PHP qui fait très bien le travail, sauf qu’il me manque les caractères des touches, ou nommé « Function Keys ».
L’idées est de produire des codes barre en image pouvant contenir 2 touches spécifique; TAB () et BACKSPACE (). Le programme que j’utilise a deux champs l’un pour les SKU et l’autre la quantité, mis à 1 par défaut. Alors c’est d’entrée le SKU, passer au champs suivant (Tab avec ), effacer la valeur par défaut ( Backspace avec ) et d’ajouter notre quantité.
Je sais que c’est possible avec le type « Code 128 », produisant des codes barre avec le programme P-Touch ou avec un générateur gratuit sur un site (leur librairie, dans un format inconnu, est à vendre, mais j’ai pas l’argent pour ça).
Alors idéalement j’aimerais l’avoir en PHP mais sous Python ce serais bien quand même. Je n’utilise pas « composer » pour info.
J’ai modifié un code PHP existent pour y arriver;
  • Forcé en mode Code 128 A
  • Ajouter une routine pour détecter les codes inséré
Pour ceux que ça intéresse;
<?php
 *  Author	David S. Tufts
 *  Company	davidscotttufts.com
 *  Date:	05/25/2003
 *  Usage:	<img src="/barcode.php?text=testing" alt="testing" />
// For demonstration purposes, get pararameters that are passed in through $_GET or set to the default value
$filepath = (isset($_GET["filepath"])?$_GET["filepath"]:"");
$text = (isset($_GET["text"])?$_GET["text"]:"0");
$size = (isset($_GET["size"])?$_GET["size"]:"20");
$orientation = (isset($_GET["orientation"])?$_GET["orientation"]:"horizontal");
$code_type = (isset($_GET["codetype"])?$_GET["codetype"]:"code128a");
$print = (isset($_GET["print"])&&$_GET["print"]=='true'?true:false);
$sizefactor = (isset($_GET["sizefactor"])?$_GET["sizefactor"]:"1");
// This function call can be copied into your project and can be made from anywhere in your code
barcode( $filepath, $text, $size, $orientation, $code_type, $print, $sizefactor );
function barcode( $filepath="", $text="0", $size="20", $orientation="horizontal", $code_type="code128", $print=false, $SizeFactor=1 ) {
	$code_string = "";
	// Translate the $text into barcode the correct $code_type
	if ( in_array(strtolower($code_type), array("code128", "code128b")) ) {
		$chksum = 104;
		// Must not change order of array elements as the checksum depends on the array's key to validate final code
		$code_array = array(" "=>"212222","!"=>"222122","\""=>"222221","#"=>"121223","$"=>"121322","%"=>"131222","&"=>"122213","'"=>"122312",
		"("=>"132212",")"=>"221213","*"=>"221312","+"=>"231212",","=>"112232","-"=>"122132","."=>"122231","/"=>"113222","0"=>"123122","1"=>"123221",
		"2"=>"223211","3"=>"221132","4"=>"221231","5"=>"213212","6"=>"223112","7"=>"312131","8"=>"311222","9"=>"321122",":"=>"321221",";"=>"312212",
		"<"=>"322112","="=>"322211",">"=>"212123","?"=>"212321","@"=>"232121","A"=>"111323","B"=>"131123","C"=>"131321","D"=>"112313","E"=>"132113",
		"F"=>"132311","G"=>"211313","H"=>"231113","I"=>"231311","J"=>"112133","K"=>"112331","L"=>"132131","M"=>"113123","N"=>"113321","O"=>"133121",
		"P"=>"313121","Q"=>"211331","R"=>"231131","S"=>"213113","T"=>"213311","U"=>"213131","V"=>"311123","W"=>"311321","X"=>"331121","Y"=>"312113",
		"Z"=>"312311","["=>"332111","\\"=>"314111","]"=>"221411","^"=>"431111","_"=>"111224","\`"=>"111422","a"=>"121124","b"=>"121421","c"=>"141122",
		"d"=>"141221","e"=>"112214","f"=>"112412","g"=>"122114","h"=>"122411","i"=>"142112","j"=>"142211","k"=>"241211","l"=>"221114","m"=>"413111",
		"n"=>"241112","o"=>"134111","p"=>"111242","q"=>"121142","r"=>"121241","s"=>"114212","t"=>"124112","u"=>"124211","v"=>"411212","w"=>"421112",
		"x"=>"421211","y"=>"212141","z"=>"214121","{"=>"412121","|"=>"111143","}"=>"111341","~"=>"131141",
		"DEL"=>"114113","FNC 3"=>"114311","FNC 2"=>"411113","SHIFT"=>"411311","CODE C"=>"113141",
		"FNC 4"=>"114131","CODE A"=>"311141","FNC 1"=>"411131",
		"Start A"=>"211412","Start B"=>"211214","Start C"=>"211232","Stop"=>"2331112");
		$code_keys = array_keys($code_array);
		$code_values = array_flip($code_keys);
		$remove=array();
		for ( $X = 1; $X <= strlen($text); $X++ ) {
			$activeKey = substr( $text, ($X-1), 1);
			if($activeKey=="{"){
				$i=1;
				$ix=$X;
				$tst="";
				while($tst!="}"){
					$ix++;
					$i++;
					$tst=substr( $text, ($ix-1), 1);
				$activeKey = substr( $text, ($X), ($i-2));
				$cx=(($X-1)+($i));
				$text=substr($text,0,($X-1)).'?'.substr($text,$cx);
			$code_string .= $code_array[$activeKey];
			$chksum=($chksum + ($code_values[$activeKey] * $X));
		$code_string .= $code_array[$code_keys[($chksum - (intval($chksum / 103) * 103))]];
		$code_string = "211214" . $code_string . "2331112";
	} elseif ( strtolower($code_type) == "code128a" ) {
		$chksum = 103;
		$text = strtoupper($text); // Code 128A doesn't support lower case
		$code_array = array(" "=>"212222","!"=>"222122","\""=>"222221","#"=>"121223","$"=>"121322","%"=>"131222","&"=>"122213","'"=>"122312","("=>"132212",")"=>"221213","*"=>"221312","+"=>"231212",
		","=>"112232","-"=>"122132","."=>"122231","/"=>"113222","0"=>"123122","1"=>"123221","2"=>"223211","3"=>"221132","4"=>"221231","5"=>"213212","6"=>"223112","7"=>"312131","8"=>"311222","9"=>"321122",
		":"=>"321221",";"=>"312212","<"=>"322112","="=>"322211",">"=>"212123","?"=>"212321","@"=>"232121","A"=>"111323","B"=>"131123","C"=>"131321","D"=>"112313","E"=>"132113","F"=>"132311","G"=>"211313",
		"H"=>"231113","I"=>"231311","J"=>"112133","K"=>"112331","L"=>"132131","M"=>"113123","N"=>"113321","O"=>"133121","P"=>"313121","Q"=>"211331","R"=>"231131","S"=>"213113","T"=>"213311","U"=>"213131",
		"V"=>"311123","W"=>"311321","X"=>"331121","Y"=>"312113","Z"=>"312311","["=>"332111","\\"=>"314111","]"=>"221411","^"=>"431111","_"=>"111224","NUL"=>"111422","SOH"=>"121124","STX"=>"121421",
		"ETX"=>"141122","EOT"=>"141221","ENQ"=>"112214","ACK"=>"112412","BEL"=>"122114","BS"=>"122411","HT"=>"142112","LF"=>"142211","VT"=>"241211","FF"=>"221114","CR"=>"413111","SO"=>"241112","SI"=>"134111",
		"DLE"=>"111242","DC1"=>"121142","DC2"=>"121241","DC3"=>"114212","DC4"=>"124112","NAK"=>"124211","SYN"=>"411212","ETB"=>"421112","CAN"=>"421211","EM"=>"212141","SUB"=>"214121",
		"ESC"=>"412121","FS"=>"111143","GS"=>"111341","RS"=>"131141","US"=>"114113","FNC 3"=>"114311","FNC 2"=>"411113","SHIFT"=>"411311","CODE C"=>"113141",
		"CODE B"=>"114131","FNC 4"=>"311141","FNC 1"=>"411131","Start A"=>"211412","Start B"=>"211214","Start C"=>"211232","Stop"=>"2331112");
				$i=1;
				$ix=$X;
				$tst="";
				while($tst!="}"){
					$ix++;
					$i++;
				$cx=(($X-1)+($i));
		$code_string = "211412" . $code_string . "2331112";
	} elseif ( strtolower($code_type) == "code39" ) {
		$code_array = array("0"=>"111221211","1"=>"211211112","2"=>"112211112","3"=>"212211111","4"=>"111221112","5"=>"211221111","6"=>"112221111","7"=>"111211212","8"=>"211211211","9"=>"112211211","A"=>"211112112","B"=>"112112112","C"=>"212112111","D"=>"111122112","E"=>"211122111","F"=>"112122111","G"=>"111112212","H"=>"211112211","I"=>"112112211","J"=>"111122211","K"=>"211111122","L"=>"112111122","M"=>"212111121","N"=>"111121122","O"=>"211121121","P"=>"112121121","Q"=>"111111222","R"=>"211111221","S"=>"112111221","T"=>"111121221","U"=>"221111112","V"=>"122111112","W"=>"222111111","X"=>"121121112","Y"=>"221121111","Z"=>"122121111","-"=>"121111212","."=>"221111211"," "=>"122111211","$"=>"121212111","/"=>"121211121","+"=>"121112121","%"=>"111212121","*"=>"121121211");
		// Convert to uppercase
		$upper_text = strtoupper($text);
		for ( $X = 1; $X<=strlen($upper_text); $X++ ) {
			$code_string .= $code_array[substr( $upper_text, ($X-1), 1)] . "1";
		$code_string = "1211212111" . $code_string . "121121211";
	} elseif ( strtolower($code_type) == "code25" ) {
		$code_array1 = array("1","2","3","4","5","6","7","8","9","0");
		$code_array2 = array("3-1-1-1-3","1-3-1-1-3","3-3-1-1-1","1-1-3-1-3","3-1-3-1-1","1-3-3-1-1","1-1-1-3-3","3-1-1-3-1","1-3-1-3-1","1-1-3-3-1");
			for ( $Y = 0; $Y < count($code_array1); $Y++ ) {
				if ( substr($text, ($X-1), 1) == $code_array1[$Y] )
					$temp[$X] = $code_array2[$Y];
		for ( $X=1; $X<=strlen($text); $X+=2 ) {
			if ( isset($temp[$X]) && isset($temp[($X + 1)]) ) {
				$temp1 = explode( "-", $temp[$X] );
				$temp2 = explode( "-", $temp[($X + 1)] );
				for ( $Y = 0; $Y < count($temp1); $Y++ )
					$code_string .= $temp1[$Y] . $temp2[$Y];
		$code_string = "1111" . $code_string . "311";
	} elseif ( strtolower($code_type) == "codabar" ) {
		$code_array1 = array("1","2","3","4","5","6","7","8","9","0","-","$",":","/",".","+","A","B","C","D");
		$code_array2 = array("1111221","1112112","2211111","1121121","2111121","1211112","1211211","1221111","2112111","1111122","1112211","1122111","2111212","2121112","2121211","1121212","1122121","1212112","1112122","1112221");
			for ( $Y = 0; $Y<count($code_array1); $Y++ ) {
				if ( substr($upper_text, ($X-1), 1) == $code_array1[$Y] )
					$code_string .= $code_array2[$Y] . "1";
		$code_string = "11221211" . $code_string . "1122121";
	// Pad the edges of the barcode
	$code_length = 20;
	if ($print) {
		$text_height = 30;
	} else {
		$text_height = 0;
	for ( $i=1; $i <= strlen($code_string); $i++ ){
		$code_length = $code_length + (integer)(substr($code_string,($i-1),1));
	if ( strtolower($orientation) == "horizontal" ) {
		$img_width = $code_length*$SizeFactor;
		$img_height = $size;
	} else {
		$img_width = $size;
		$img_height = $code_length*$SizeFactor;
	$image = imagecreate($img_width, $img_height + $text_height);
	$black = imagecolorallocate ($image, 0, 0, 0);
	$white = imagecolorallocate ($image, 255, 255, 255);
	imagefill( $image, 0, 0, $white );
	if ( $print ) {
		foreach($remove as $v){
			$text=str_replace($v,"",$text);
		imagestring($image, 5, 31, $img_height, $text, $black );
	$location = 10;
	for ( $position = 1 ; $position <= strlen($code_string); $position++ ) {
		$cur_size = $location + ( substr($code_string, ($position-1), 1) );
			imagefilledrectangle( $image, $location*$SizeFactor, 0, $cur_size*$SizeFactor, $img_height, ($position % 2 == 0 ? $white : $black) );
		else
			imagefilledrectangle( $image, 0, $location*$SizeFactor, $img_width, $cur_size*$SizeFactor, ($position % 2 == 0 ? $white : $black) );
		$location = $cur_size;
	// Draw barcode to the screen or save in a file
	if ( $filepath=="" ) {
		header ('Content-type: image/png');
		imagepng($image);
		imagedestroy($image);
	} else {
		imagepng($image,$filepath);
Alors, il suffit d’appeller le fichier avec le paramètre « text » en GET, dans ce « text », suffi d’ajouter un « {code} » pour généré la fonction associé au « code », il sera supprimé du texte final et remplacé par un ? si l’affichage texte est demandé dans l’image.
Pour ceux qu’ils veulent tester en « live »; Barcode Generator UI
