Le gestionnaire de fichiers se ferme immédiatement
j’ai installé rapsbian buster et en mode graphique le gestionnaire de fichier ne reste pas ouvert.
J’ai tout réinstallé, ça fait la même chose.
Que faut il faire ?
en ce moment j’utilise la connexion ssh avec putty, mais j’aimerais comprendre ce qui se passe.
Merci bien
apparemment il y a un bug ! la solution c’est de réinstaller le programme :
sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade
sudo apt-get reinstall pcmanfm
(les update et upgrade ça peut pas faire de mal ! )
(source : https://wiki.lxde.org/fr/PCManFM )
Pourtant je l’avais fait, est ce que de réinstaller le programme, il faut réinstaller samba ?
Merci bien
non ! il ne s’agit que d’un des programmes utilisé avec LXde ( le machin qui t’affiche le bureau ) et qui se plante assez régulièrement ( ça fait deux trois fois que je le réinstalle ! )
si le reinstall ne fonctionne pas même après l’update et l’upgrade tu peux essayer :
sudo apt-get update
sudo apt-get purge pcmanfm
sudo apt-get install pcmanfm
l’idée c’est que peut-être un paramétrage perturbe pcmanfm … le purge devrait virer les paramètres anciens.
Lorsque j’ai fait mon installe en septembre, j’ai ensuite installer PLEX et d’un coup l’explorateur fichier s’ouvre et se referme direct.
en procédant à des ajout de composant un matin de novembre, j’ai fait un sudo apt-get update sudo apt-get upgrade et le problème c’est résolu.
entre temps, je me suis installer un autre explorateur pour palier le problème.
merci finalement on fait des choses qu’on ne comprend pas toujours.
j’ai reinstaller pcmanfm est c’est bon.
Reste a passer a samba maintenant.
